تست کریستال
ICT-ELEC
109
323
سلام لطفا نحوه تست کريستال رو توضيح دهيد مثلا در يک دستگاه گيرنده مثل بيسيمهايي که در بازار هست و ما براي تست بايد دستگاه را در حالت استندباي يا روشن بگذاريم؟اصلا کریستال چجوری تست میشه؟
تشکر
pedram
1,756
19,947
Country. iran
پاسخ : jتست کریستال
دوست عزيز معمولا كريتال را اگر اتصال باشه ميشود تست كرد .بهترين روش اگر شك داري تعويض كردن بهترين روش ان هست .واگر اتصال رنج اههمتر روي R1kباشه خوبه واتصال نشون ميده .ورا بعد تعويض هست
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
پاسخ : jتست کریستال
با درود.
کریستال بر اثر گذر زمان نمکی میشه.یا بر اثر ضربه خراب.
در بیسیمهای نظامی هر از چندگاه عوض میکنن.
روی مدار در حالت کار با اسیلوسکوپ یا فرکانس متر میشه تست کرد البته در بعضی جاها اتصال پراب اسکوپ اشکال ساز میشه واسه مدار و نیاز به پراب خاصی داره احتمالا.
راه دیگه اندازه گیری ظرفیت خازنی هست که برای کریستال های معمولی حدود 16 پیکو هست.
اما بهترین راه تستر کریستال هست که دوستمون فرمودن.البته باید به فرکانس کار تستر هم دقت کنید.
چون در بیسیم و تلفن بیسیم کریستالهایی مثل 49-46 یا بالاتر هست که تسترها معمولا فرکانسهای پایینتر هستند.
اگر مداری هم بسازید که اسیلاتور باشه تا 100 مگاهرتز و اون را کنار یک رادیوی اف ام بزارین(بهشرطی که هارمونیک را دریافت نکنین) میشه تستر خوبی بسازین.در حقیقت 88-108 را رادیو میگیره و پایینتر را از هارمونیک استفاده کنین.
راه دیگه هم اگه داشته باشین سیگنال ژنراتور رادیویی هست که مارک لیدر داشت و گودویل که روش جای تست کریستال داره.
بهترین راه همینه و قیمت این دستگاه حدود 150 هست.البته تکنولوژیش قدیمیه و در سالهای 60 هم شرکت تهیه توزیع ابزارالات وارد میکرد و به قیمتهای ناچیز به تعمیرکارا دادن که 90 درصد بلا استفاده موند!اگه از همکارای قدیمیه رادیو تلویزیون بپرسین دارن و سالم(تاکید میکنم دست نخورده چون همینطوریش بعد از 30 سال کالیبره نمیشه!)دور وبر 30 تومن میشه گیر بیارین و یک ریال بیشتر نمیارزه.هم واسه تنظیم ای اف و تریپلکسور بیسیم و هم برای تست کریستال استفاده میکنین.
نوع بدون تستر کریستال هم داره.فرکانس هم تا 450 مگاهرتز.
اگه نقشه خوبی پیدا کنم میزارم براتون.
تو نقشه های جناب رجبی جستجو کنین قطعا پیدا میشه چون مجموعه کاملی دارن.
بدرود.
ICT-ELEC
109
323
پاسخ : jتست کریستال
سلام با تشکر از همه دوستان گل اگه میشه نحوه تست کریستال با اسیلوسکوپ و فرکانسمتر هم توضیح دهید؟ چون بعضی از کریستالهای فرکانس بالارو به روشهای گفته شده نمیشه تست کرد.
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
با درود.
کریستال حتم باید در یک اسیلاتور کار کند تا تست کنید.
کریستال گاهی تغییر فرکانس میده و عملا کار میکنه اما نادرست.
اسیلوسکوپ و فرکانسمتر هم در اینحالت استفاده میشه.
در یک نقطه از مدار که میدانید فرکانس تولید شده توسط کریستال وجود دارد اندازه گیری را انجام دهید.
روی دو سر کریستال هم بعضی وقتها میشه.البته نمیدونم چرا گاهی نمیشه!
شاید امپدانس پراب و یا نویزی که از اسکوپ به کریستال میده باعث این مشکل هست.
در مدارات رادیویی شما باید از یک بوبین متصل به پراب اسکوپ استفاده کنین و اون را نزدیک سیم پیچ اسیلاتور بگیرین تا بدون اختلال در مدار اندازه گیری انجام بشه.
البته دوستانی که مخابرات خوندن باید یاری بفرمایند.
بدرود.
راستگار
1,289
11,202
پاسخ : jتست کریستال
با سلام : کریستال برشی از سنگ کریستال است که موجب تثبیت فرکانس اسیلاتورها می شود عمل کرد کریستال مانند پاندول ساعت های قدیمی است که با استفاده از نیروی جاذبه ثابت زمین یک نوساناتی ثابتی را به وجود بیاورد . می دانیم برای تنظیم نوسانات پاندول یک پیچی در نوک پاندول هست که طول پاندول را کم و زیاد می کند و ساعت با استفاده از این روش عقب و جلو نمی کرد . کریستال هم در ایجاد نوسانات ثابت مانند همان پاندول عمل می کند .
اما ساختمان کریستال با سایر قطعات الکترونیکی متفاوت است و از ظرافت خاصی برخوردار است . اگر کریستال را باز کرده باشید می بینید یک قطه کوچک از سنگ کریستال در مابین دونقطه فنری فلزی قرار دارد و برای حفاظت از گردو خاک و نم اونو در داخل محفظه ای قرار می دهند . چون کار کریستال حساس و دقت نوسانساز را بالا می برد کوچکترین صدمه می تونه اونو خراب کند و مانند سایر قطعات نیست مثلاً اگر یک کریستال از دستمون پایین بیفتد احتمال خراب شدن دارد در صورتیکه یک ic ویا ترانزیستور و یا .... چنین مشکلی ندارند در واقع کریستال یک قطعه مکانیکی است . و باید اونو از صدمات مکانیکی حفظ کرد .
برای تست در مدار می توانیم پراپ اسکپ روبه پینهای کریستال و البته با سری کردن یک خازن 10 الی 100 پیکویی (که بستگی به فرکانس کریستال دارد بهتر است از حداقل ظرفیت شروع کنیم ) متصل کرده و بعد از تنظمات لازم اسکپ حضور شکل موج نوسانات گویای سالم بودن کریستال می باشد .
روش بعدی استفاده از پراپ فرکانس مترهای جدید است که محتاتانه وبا استفاده از خازن فوق اونو تست می کنیم ( استفاده از خازن برای ایزولاسیون سیم پراپ از مدار می باشد )
البته راه سومی هم هست و اینم خارج از مدار و با استفاده از مدارت الکترونیکیست و تسترهای خاصی که برای این گونه موارد ساخته شده اند . با تشکر
kamalifard
16
یزد
سلامبرای کریستال داخل دستگاه بخور سرد یا دستگاههای فراصوت (اولترا سونیک) زمانی که دسترسی به اسیلوسکوپ نباشه و هزینه تعویض کریستال هم خیلی زیاد باشه، راهی می تونید پیشنهاد کنید؟
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,189
74,250
49
سلام دوست عزیز
شما میتوانید بدون نیاز به اسکوپ ازمدار تستر که در ذیل آدرسش رو میذارم استفاده کنید.
