مشکل: روشن نشدن لپ تاپ hp g42
Mcbluesky
155
118
29
سلام خدمت دوستان و اساتید محترم
لپ تاپ hp g42 روشن نمیشه . تمامی چراغ ها از جمله چراغ ورودی شارژر خاموشه. ولتاژ دکمه پاور 3.3 ولته، ولتاژ 5 ولت ابتدای مدار وجود داره. ولتاژ سلف PCH 1.05 ولته. هیچ قطعه ای داغ نمی‌کنه. بایوس و EC هم پروگرام شدن ولی تاثیری نداشت.
اساتید لطفاً راهنمایی کنید. با تشکر
Mcbluesky
155
118
29
سلام .لطفا شماتیک و بردویوشو بزارید . شماره فنی مادربرد رو هم ذکر کنید
سلام وقت بخیر
شماره مادربرد : DA0AX1MB6H1
شماتیک و برد ویو پیوست شد.
ali m.g
1,865
11,828
TEHRAN
دگمه پاور رو فشار بدین ( در همین لحظه همزمان ببینید پین 19 آی سی i/o عکس العملی نشون میده و صفر میشه )
ببینید پین 86 آی سی i/o ولتاژ دارید ؟
  • 122.8 کیلوبایت بازدیدها: 125
  • 125.6 کیلوبایت بازدیدها: 122
Mcbluesky
155
118
29
پین 19 بعد از زدن دکمه پاور صفر میشه و بعد از رها کردن دکمه مجدد 3.3 ولت رو نشون میده.
ولتاژ پین 86 هم 3 ولته.
ali m.g
1,865
11,828
TEHRAN
با توجه به نکاتی که اشاره کردید و سیگنالهای موجود باید بایوس رو پروگرام کنید ( که ظاهرا کردید) ولی ممکنه i/o هم قابل پروگرام باشه و یا بغیر بایوس EC هم داشته باشه و حتی ممکنه هر 3 را داشته باشه که باید هر دو یا هر 3 همزمان با یک نسخه فایل اصلی پروگرام بشه
ببخشید من چند روزیه وقتم خیلی پره و نمیتونم شماتیک و... کامل چک کنم و شما هم خیلی به عیب یابی طبق اصول اشاره نکردید یه مقدار دست برای راهنمای بهتر بسته میشه
Mcbluesky
155
118
29
بله بایوس و EC پروگرام شد ولی تغییری ایجاد نشد .ظاهراً آی او قابل پروگرام نیست اگه هم باشه فایلش باید به همراه دو فایل دیگه قرار داشته باشه.
اگه فایل اصلیشو دارید ممنون میشم اینجا قرار بدید.
persian11
19
15
31
تهران شهریار
بنظرم باید اول شورتی گرافیکتو چک کنی دورو اطرافش
سیگنالای مربوطه رو هم بگیر
اگر بایوس یا io و ... ایراد نرم افزاری باشن چراغ شارژرت روشن میشه اما این که ولتای اولیه رو داری سیگنالا هم تو حالت افلاین تا حدودی هست میتونه شرتی تو یکی از bga ها باشه که ولتاژ باطری و راه انداز رو میخابونه فقط از سر ماسفتا به قسمتای دیگه داره ولتاژ میده
از بزرگ شروع کن بعد ریزش کن
1 : توی برد ویو و دیتاشیتت اول بگرد دنبال ولتاژ های افلاین قطعا یکی ازونا نیست و مطمئنا هم GND شده
که 90% مال bga ها هستش چون قبلش تغذیه خودشو داره و مادربرد کلا نخابونده
اما بازم طبق نقشه اول ولتاژآی افلاین
بعد از اون خروجی تمام ای سی هاتو چک کن
ببین بعد از io که خروجی های گفته شد دوست عزیزمون رو داشت بقیه ای سی ها هم دارن یا نه
خروجیارو گرفتی اطلاع بده
