مشکل: خاموشی برد لباسشویی ال جی
chavooshi
413
695
قم
سلام بر اساتید
به شدت گیج شدم
ی برد لباسشویی ال جی اوردن برام
ترانسش سوخته بود من تعویض کردم
الان ولتاژ سر 7812 دقیقا 12 ولت و 7805 دقیقا 5 ولته
ولی برق میدم هیچ صدایی نه از برد نه رله ها نمیده بعضی از led های پنل خیلی ضعیف چشمک میزنن
آیا این برد بدون اتصال هیتر یا ترمیستور... حتی روشن هم نمیشه؟!!
راهنمایی میکنید کجارو باید بررسی کنم؟
با تشکر از همه
chavooshi
413
695
قم
اساتید لطفا راهنمایی کنید
راستی روی ترانس تغذیه نوشته بود 230v dc16v که من با یک ترانس 16 تعویض کردم
برای بررسی بیشتر دیودهای بعد از ترانسو قطع کردم با منبع تغذیه بهش برق دادم ببینم جریان میکشه ،فقط 0.04 امپر میکشید که نشون میده جریان کشی نداره
مجبورم سریع تحویل بدم
yaser1988
12
17
با سلام معمولا برای تست عملکرد سیم کشی دستگاه به همراه میکروسئچ المنت هیدروستات (با سورنگ فقط برای تست) و اگه بود موتور نبود یه لامپ نیازه دستگاه رو ولتاژ گیری کنین ببینین تا uln ها ولتاژ میاد؟ هر چند باید بعد اتصال به برق و زدن دکمه پاور چراغ ها همراه صدای دستگاه روشن بشن
chavooshi
413
695
قم
الان من این پل دیود بزرگ که چک کردم هیچ ولتاژی متناوبی بهش نمیاد
یکی از پایه های تغذیه متناوب این پل دیود مستقیم رفته به سوکت بغلی که به جایی وصل نیست
من برق ورودی فقط دارم میزنم به دوسر رله ها که میرن به اولیه ترانس
نکنه به این سوکت هم باید ولتاژ بدم!!
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
chavooshi
413
695
قم
لطف میکنید بگید uln ها کدومشونه
متاسفانه شماره ها از روی چسب مشخص نیست، چسبم میکنم کدها کدر میشن و قابل خوندن نیستن
yaser1988
12
17
عرض به خدمت شما که اون سوکت مربوط به میکروسوئیچ هست برقی که به مدار برای شیر برقی و پمپ تخلیه و و و میاد از اون سوکته. حالا موضوع اینه که هر اشتباهی حول میکروسوئیچ باعث صدمه شدید به برد میشه تعمیرکاری که میدونه میکروسوئیچ چی رو به کجا وصل میکنه از جامپر استفاده میکنه و مثل اینکه در بسته شده و بعد شیر برقی رو باز میکنه ولی کسی که نمیدونه باید سیم کشی تست داشته باشه یا اینکه بندازین رو لباسشوی و تست کنین.
chavooshi
413
695
قم
ممنونم بابت راهنماییتون
برد روی لباسشویی هم چک کردم و تفاوتی نداشت
ولتاژها درستن ولی برد هیچ عکس العملی نداره
سبزه
10
9
سلام منم همین برد را دارم uln ها را عوض کردم ولتاژها هم درستن ولی برد کلا خاموشه حتی پاور هم روشن نمیشه
mehdiloo
9
به میکرو سوییچ های روی برد دقت کنید و اهم گیری کنید
هنگام اتصال باید اهم کمتر از 5 اهم نشان دهند در صورت نشان دادن اهم بالا کلید ها اهمی شده اند و نمی توانند به درستی کار کرده و برد رو استارت کنن
mohammad24
35
23
درود عملکرد میکروسوییچ های کوچک روی برد را تست کنید.
