سوال: کار نکردن لمس در آیفون تصویری تابا tvd-1070i
Amir2224
12
سلام و احترام خدمت همکاران عزیز
آیفون تصویری تابا مدل ۱۰۷۰ ایراد لمس داره صدا و زنگ همه نرماله فقط قسمت لمسی خرابه دوستان اگه راهنمایی کنن ممنون میشم
باتشکر
Parsa2309
829
2,665
تهران -شانکهای
باتشکر
با احترام
دوست عزیز، علی الحساب از آیسی کنترل تاچ ، طبق دیتاشیت ولتاژ گیری کنید و اتصالات رو هم چک بفرمایید.
Amir2224
12
سلام و احترام خدمت شما
عذر میخوام ولتاژ ها رو چک کردم نرماله فقط یه مشکل جدید پیش اومد فایل فلش ال سی دی رو اومدم کپی کردم دوباره بریزم برنامه خراب کپی شده حالا تصویر شطرنجی شده جسارتا فایل فلش این مدل رو موجود ندارید ؟
Parsa2309
829
2,665
تهران -شانکهای
با احترام
متاسفانه فایل رو موجود ندارم .شرمنده
gholamipour
28
9
یزد
سلام همکاران و مهندسین محترم
آیفون تصویری تابا ۱۰۷۰ با مشکل خاموشی
که تغذیه برد بررسی و خروجی ۱۵ ولت درست بود.
و وقتی یکی از سوکت های برد صدا رو وصل میکنم خروجی منبع تغذیه نوسانی میشه.
لطفا راهنمایی کنید.
امیر سجاد
1,240
4,424
لطفا راهنمایی کنید.
تصویری از برد را اپلود کن . توسط اساتید راهنمای بشه.
به احتمال زیاد سوکت برد تصویر است . که باعث نوسانی شدن ولتاژ تغذیه میشه.
سوکت برد تصویر را جدا کن . باید ولتاژ تغذیه نوسان نکنه . صدا رفت و برگشت . صدای زنگ و در باز کن به صورت صحیح کار کنه .
متشکرم
gholamipour
28
9
یزد
سوکت ۵ سیمه که مابین برد صوت و تصویر وجود دارد را جدا و تست کردم که با جدا کردن سوکت صدای رله وجود دارد اما دستگاه روشن نمیشود..و وقتی سوکت ۵سیمه رو وصل میکنم رله هم عکس العملی ندارد.
gholamipour
28
9
یزد
عکس برد آیفون تابا ۱۰۷۰
  • 294 کیلوبایت بازدیدها: 82
  • 334.9 کیلوبایت بازدیدها: 82
  • 244.8 کیلوبایت بازدیدها: 82
  • 452.5 کیلوبایت بازدیدها: 85
امیر سجاد
1,240
4,424
سلام .
اول باید برد ( برد صدا . تصویر . تغذیه ) خراب را پیدا کنید . تا برد را تعمیر کنی .
اگر برد تصویر را از برد صدا جدا کردی . بازم دستگاه روشن نشد . ایراد از برد صدا یا از برد منبع تغذیه است .
با منبع متغیر . ولتاژ را روی 14 ولت و جریان را روی 0/5 یا 1 آمپر تنظیم کن . به برد صدا وصل کن . ببین دستگاه روشن میشه . اگر دستگاه روشن شد . برد تغذیه مشکل داره .
اگر دستگاه روشن شد . بدون هیچ مشکلی . برد تصویر را متصل کن . روشن شد بدون هیچ مشکلی . برد تغذیه مشکل دارد . و در صورت روشن نشدن و کشیدن جریان . برد تصویر مشکل دارد .
متشکرم
