مشکل: روشن نشدن لپ تاب سونی مدل PCG-71811W
mehdidelta
829
736
با عرض سلام
لپ تاب فوق در هیجا مدار ولتاژ ندارم فقط در قسمت اولیه ولتاژ 19 دارم و بس ... فتهارو چک کردم سالم بودن ولی ولتاژ 3.3 و 5 ندارم ..دوستان راهنمایی کنید // ممنون میشم
mehdidelta
829
736
مدارو که بررسی کردم دو قطعه سوخته بود یکی ای سی 88731 و فت به شماره 4932 که با با تعویض انها ولتاژ 3.3 امد ولی بازم لپ تاب روشن نمیشه ///
هرچی چک ولتاژ 5 ندارم حالا نمیدونم باید ولتاژ 5 باشه یا نه ؟ هر چی دنبال نقشه گشتم پیدا نکردم لطفا دوستان راهنمایی کنند ممنون میشم /
mehdidelta
829
736
کسی نیست راهنمایی کنه ؟؟؟؟؟؟
ali m.g
1,865
11,828
TEHRAN
سلام . دوست عزیز نقشه شو آپ کردم . ببینید به کجا میزسید نتیجه رو بگید در خدمتیم .حتما مثل من . دوستان هم تایپک رو ندیدن بدون شک دریغ نمیکنن
ولی شما باید ولتاژهای اولیه ldo رو هم 5 وهم 3 رو به همراه ولتاژهای الویز داشته باشید ( با بررسی نقشه میتونید چگونگی و ولتاژهای الویز رو تشخیص بدین ) لطفا کار کنید به هر جا رسیدین نتیجه رو بگید
ali m.g
1,865
11,828
TEHRAN
آقا مهدی تو صفحه 27 pu9 سازنده 3 و 5 ولت الویز هست
ورودی ها و ولتاژهای اکتیو تقریبا مهم این آی سی vin . ldo . en_ldo و en1 .en2 , و ....بررسی کنید و
نهایتا پین 16 و 25 ( lx1 و lx2 ) که خروجی 3 و 5 ولت الویز هست باید داشته باشید . اگر نداشتین همه لاین های ولتاژی رو باضافه مسیرهای الویزهارو باید اهم چک کنید .
به این شکل مشکل به نتیجه میرسید .لطفا نتیجه تست ها و کار رو اعلام بفرمید تا بشه نزدیکتر و بهتر همراهی کرد
لطفا نتیجه
  • 102.7 کیلوبایت بازدیدها: 121
mehdidelta
829
736
این ولتاژ
ldo چی هست ؟ من نقشه رو دیدم که به ای سی PM6686 رسیدم که اونجا ولتاژ 3.3 و 5 باید باشه که نبود ای سی رو هم عوض کردم ولی باز هیچی //
mehdidelta
829
736
روی پایه 25 ولتاژ 3.3 هست ولی پایه 16 5 ولت نداره ///
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
ali m.g
1,865
11,828
TEHRAN
اهم پین 16 ( سلف PL14 ) نسبت به گراند چقدره ؟ این اهم رو روی سلف ( PL14 ) بگیرید
پین 14 ( EN1 ) ولتاژ داره ؟
پین 13 چطور
mehdidelta
829
736
اهمتر من دیجیتالی هست تا 1983 میره پایه سلف PL14 و گرند /// پین 13 و 14 هیچ ولتاژ نداره //
