مشکل: روشن نشدن لپ تاب سونی مدل PCG-71811W
mehdidelta
768
709
مهندس هر دوی اینا ec داخلی داره و قابل پروگرامه ( در کنار بایوس ) این به این معنیه در بعضی از دستگاهها میتونه لحظه اول روی بایوس ولتاژ نباشه . بنابراین این مورد رو هم در نظر بگیرید
ولی از لحاظ مشابه بودن باید عرض کنم پسوند بعد از نامبر اصلی ( تو ردیف اول یا همون سطر اول روی آ ی سی ) در آی سی های آی او مهمه و باید در نظر گرفت
در اینجا ( لینک ) میتونید پایین صفحه جزییات هر دو را بررسی کنید
https://www.jotrin.com/product/parts/NPCE795PA0DX
https://www.jotrin.com/product/parts/NPCE795LA0DX
با تشکر // الان من بخوام ی I/O نو بخرم باید EC بزنم روش یا خودش پروگرام شده ؟
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
شما آی سی خام رو میخرید ( چون در دستگاههای مختلفی بکار میره نمیشه فک پلمپ کنن و پروگرام شده بفروشن ) و بر اساس ورژن دقیق مین همزمان با بایوس پروگرام میشه ( در صورتی که i/o قابل پروگرام باشه )
در این تصویر ( صفحه 16 ) نقشه خود دستگاه نشانگر داشتن EC داخلی و قابل پروگرام بودن I/O هست و مشابه شو هم اشاره کرده غیر این نمی تونید بزنید
NPCE791L
NPCE795L
  • 132.2 کیلوبایت بازدیدها: 64
mehdidelta
768
709
ممنون من I/O رو عوض میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم //
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
فقط دو تا ماسفت HI و LOW مسیر 5 ولت ( PQ56 و PQ57 ) رو بیرون از مدار همه پایه هارو نسبت به هم دیگه و عمل سوئیچ رو تست بزن . چه قبل تعویض I/O و چه بعد اون لازمه
  • 84.8 کیلوبایت بازدیدها: 61
bahram68
224
425
ilam
دوست عزیز io رو پروگرام کردی . یا کلا تعویض شد .
mehdidelta
768
709
دو تا ماسفت رو بیرون از مدار تست کردم همگی سالم بودن ///
mehdidelta
768
709
ای سی I/O رو هم عوض کردم ولی بازم هیچ اتفاقی نیوفتاد و همچنان 5 ولت ندارم //
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
مهندس پروگرام کردین ؟
تصویری از ورژن مین و بکاپ بایوس و kb لطفا
(البته نبودن ولتاژ میتونه به اینا مربوط نشه ولی اول باید از سلامت عملکرد هر دو اطمینان حاصل کنید ) .
mehdidelta
768
709
مهندس چیرو پروگرام کنم ؟
مدل مادربرد : MBX 247
DA0HK1MB6E0
REV : E
