برند.LG
مدل.wd-11020d
آیسی تغذیه.Top243yn
این برد با مشکل روشن نشدن برای ما رسید پس از بررسی اولیه و تعویض میکرو سویچ مشکل بنظر میرسید حل شده اما دستگاه بعد چند ثانیه از روشن شدن خاموش میشد برای تست ولتاژ های سوکت میکرو رو از روی برد جدا کردم و پایه 2و4را جمپر کردم پاور روشن شد و ولتاژ های خروجی درست بود چند بار باز تست کردم مشکلی نبود فردا که خواستم برد را ببندم دیدم باز مشکل قبلی هست کارهای انجام شده.
تمام خازن ها،مقاومت ها زنر ها تست شد ایسی تغذیه با اینکه سالم بود تعویض شد الان روی خازن 330میکرو 310ولت وجود داره روی خازن 50ولت 10میکرو فاراد ولتاژ5.3ولت هست اما نه چراغ قرمز برد روشن میشه که قبلا میشد و نه رله ها جدب میشین خودم به رله زرد رنگ شک دارم هرچند بیرون از مدار سالم بود .ولتاژ دوازده ولت برای رله ها نمیرسه فکر کنم این قسمت تغذیه جدا داشته باشه تا قسمت IPMرزینو از جلو و پشت برداشتم و شتشو دادم. از دوستان عزیز خواهش میکنم راهنمایی بدن عکس های برد پیوست میشن
مدل.wd-11020d
آیسی تغذیه.Top243yn
