سوال: منبع ۲۴ ولت آزمایشگاهی
محیاجان
443
1,007
زاهدان
سلام اساتید محترم ..تو لوازمم یه آداپتور قدیمی پیدا کردم مشخصاتی روی قاب نداشت بازش کردم یه ترانس با خروجی ۲۴ ولت داخلش بود و از ۴ تا دیود بصورت پل و یه خازن ۵۰ولت ۱۰۰۰ استفاده شده بود که ولتاژ خروجی 33dc داره من سخت به یک منبع آزمایشگاهی ۲۴ ولت اگه بالاتر مثلاً ۲۵ وحتی ۲۶ ولت باشه که چه بهتر با حداقل یک آمپر حالا بیشتر بود بهتر برا میز کارم نیاز دارم دوستان یه راهنمایی بکنین چطور ولتاژ خروجی اینو بیارم روی ۲۴ تا ۲۶ ولت ثابت و مطمن ....ممنون میشم راهنمایی کنین
http://uupload.ir/files/i2c5_cm200831-15273402.jpg
http://uupload.ir/files/al5l_cm200831-15265001.jpg
محیاجان
443
1,007
زاهدان
جریان خروجی ترانس چقدر است منظورم جریان ثانویه است وهمچنین خود شما می خواهید منبع تغذیه تان چقدر در خروجی جریان دهد
ترانس قدیمی و تقریبا میشه گفت بزرگه بیشتر از ۲ آمپر باید باشه من ولتاژ ۲۵ با جریان یک آمپر ازش می‌خوام اونم برا تست آزمایشگاهی
الان خروجی ac ترانس 24ولته که بعد از پل دیود و خازن صافی ولتاژ33dc میده
با سری کردن یه مقاومت آجری یا رگلاتور یا المانی که ولتاژ کاهش بدم
یا اگه به روش استاد غزال ولتاژ ۱۶ پیدا کنم بنظرتون خروجی ولتاژ ۲۵ ولت dc میتونم ازش بگیرم
تاکید میکنم من ولتاژ ثابت و مطمن می‌خوام واسه میز کارم
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
ترانس قدیمی و تقریبا میشه گفت بزرگه بیشتر از ۲ آمپر باید باشه من ولتاژ ۲۵ با جریان یک آمپر ازش می‌خوام اونم برا تست آزمایشگاهیالان خروجی ac ترانس 24ولته که بعد از پل دیود و خازن صافی ولتاژ33dc میدهبا سری کردن یه مقاومت آجری یا رگلاتور یا المانی که ولتاژ کاهش بدم یا اگه به روش استاد غزال ولتاژ ۱۶ پیدا کنم بنظرتون خروجی ولتاژ ۲۵ ولت dc میتونم ازش بگیرمتاکید میکنم من ولتاژ ثابت و مطمن می‌خوام واسه میز کارم
دوست عزیز شما چرا همه چی رو قاطی میکنی؟
اولا ترانس رو باید کنار یک وسیله با سایز مطمعن مثل قوطی کبریت و یا کف دستت بزاری و تصویرش رو بگیری تا ابعادش قابل بررسی باشه
دوما
شما خودت داری میگی ولتاژ 24 نیاز داری ، حالا ترانس 24 ولتی هم پیدا کردی الان دیگه مشکل چی هست ؟ که میخوای میخوای همون 24 ولتی رو مجدد تبدیل به 16 ولت بکنی که بهت 24 بده ؟ ؟
برنامه چیه ؟
واضح توضیح بدید
محیاجان
443
1,007
زاهدان
دوما
برنامه چیه ؟
واضح توضیح بدید
سلام حبیب جان شرمنده توضیحاتم گنگ و نامفهم بود ترانس فوق قبل از پل دیود و خازن دارای ۲۴ ولت ac هست بعد از پل دیود و خازن و تبدیل شدن به ولتاژ dc ولتاژ خروجیش تبدیل به 33ولت dc تغییر پیدا می‌کنه
http://uupload.ir/files/lzrt_20200831_221447.jpg
heical
307
551
خوب از یک رگولاتور استفاده کنید و ولتاژش رو بیارید روی ۲۴ ولت.
یا اینکه ثانویه ترانس رو باز کنید و تعداد دور سیم هاش رو کم کنید تا به ولتاژ ۱۶ ولتی که مد نظرتون هست برسید
محیاجان
443
1,007
زاهدان
لطفاً شماره رگولاتور اگه محبت کنین ممنون
habbib
1,723
10,470
گنبد کاووس
سلام حبیب جان شرمنده توضیحاتم گنگ و نامفهم بود ترانس فوق قبل از پل دیود و خازن دارای ۲۴ ولت ac هست بعد از پل دیود و خازن و تبدیل شدن به ولتاژ dc ولتاژ خروجیش تبدیل به 33ولت dc تغییر پیدا می‌کنه http://uupload.ir/files/lzrt_20200831_221447.jpg
هر چند کاملا میدونم منظورت چی هست و میخوای چیکار کنی ولی خداییش خودت ببین ازت چی خواستم و چه تصویری آپلود کردی ! !
من میگم ترانس رو روی کف دستت و یا کنار یک وسیله ای که ابعادش مشخص باشه قرار بده و تصویرش رو بفرست میخوام ببینم ترانست چی هست و اندازه و ابعادش چقدره تا بتونم راه درست رو نشونت بدم
الان این چی هست که فرستادی ؟ ؟
لااقل ابعادش رو با خط کش بگیر طول ، عرض ارتفاع ترانس
بعد در کنار همون خط کش از ترانس عکس بگیر بفرست ببینم چی هست و اصلا این ترانس ارزش وقت گذاشتن داره یا خیر
ضمنا اگر اینهایی که میگی واقعا اوکی باشه این ترانس هیچ مشکلی نداره و به چیزی نیاز نداری
فقط خواهشا این سری وقت بزار و سرسری پاسخ نده خودت ضرر میکشی
این هم تصویری که فرستادی ! !
heical
307
551
می تونید از 7824 استفاده کنید . یا از lm317 با استفاده از مقاومتهای مناسب ولتاژ ۲۴ بگیرید. مدار رو می تونید از دیتاشیت این قطعه ها در بیارید. اینها تا ۱ آمپر به شرط استفااده از هیتسینک مناسب به راحتی جواب میدن.
یا اگه خواستید هم می تونید از رگولاتورهای سویچینگ استفاده کنید که کمتر داغ کنن.مثلا با lm2575 که تا ۱ آمپر رو جواب میده یا lm2576 که تا ۳ آمپر جواب میده
محیاجان
443
1,007
زاهدان
مشاهده فایل‌پیوست 169557
خدمت شما حبیب جان
http://uupload.ir/files/iwg1_20200901_133125.jpg
http://uupload.ir/files/w0i_20200901_133154.jpg
http://uupload.ir/files/838f_20200901_133044.jpg
http://uupload.ir/files/ltt5_20200901_130851.jpg
