مشکل: ولتاژ ندادن منبع تغذیه 12V
tamiratsg
79
41
32
سلام، سال نو مبارک باشه
یه منبع تغذیه 12 ولت دارم که اصلا هیچ ولتاژی نمیده، پل دیود، ماسفت ها، مقاومت NTC و دیودها رو تست کردم سالم بودن
آی سی تغذیه tl495 رو هم عوض کردم، ولی تغییری نکرد
مشکل از کجا میتونه باشه
  • 206.5 کیلوبایت بازدیدها: 134
amir*as
123
236
سلام خروجی چاپربرسی شوداحتمال اتصالی دردیودهاواتوکوپلرهم تعوض گردد ترانس چاپرروهم تست کن انشاء الله حل میشه.
habbib
1,727
10,487
گنبد کاووس
ولتاژ روی خازنهای بزگ رو اعلام کن
ترانزیستورهای قدرتد که نصب کردی و یا قبلا نصب بوده استاندارد نیستن حتما اونها رو با دقت چک کن و یا با 13009 بزرگ تعویض کن
انرازه واقعی هر کدام از اونها دقیقا باید هم سایز با دیود پل خروجی در سمت راست تصویر شما باشد
ابنها رو بررسی کنید تغریبا وضعیت منبع تغذیه شما مشخش میشود
StudioBahram
1,060
3,808
صومعه سرا
سلام دوست عزیز ابتدا ولتاژ را در خازن صافی 400 ولت چک کن حدود 315 ولت باید داشته باشی . بعد خازنهی کوچک بایاس در اولیه ترانس چاپر را کمی حرارت بده اگر راه افتاد تعویضش کن اگر نتیجه ای حاصل نشد ولتاژ همین خازن بایاس که حدود 18 ولت باید باشد ،و مقاومت مسیرش را که معمولا اهم بالاست چک کن
arash_hj23
155
419
اول از همه دوتا ماسفت نیستن ، ترانزیستور بزرگ قدرت رو در بیارین بیرون مدار چک کنین سالم باشن
دوتا خازن حدود 4.7 میکرو یا کمتر توی مسیر بیس دوتا ترانزیستور قدرت هست اونارو تعویض کنین . یک خازن حدود 47 یا 100 میکرو فاراد نزدیک ترانس بزرگ هست اونم تعویض کنین . نتیجه رو یعدش بگین
emanbatyaneh
249
308
کرمانشاه
سلام . ترانزیستورهای قدرتی که انداختی ضعیف هستند . از اصلی و استاندارد خودش اسفاده کن . تمام مقاومت های کم اهم را چک کن .
ajamee
1,795
4,827
همکار گرامی اگر ترانزیستور سالم است و هیچ مشکلی ندارد خازن های 4.7 50ولت و خازن که میکرو فارد پاین دارد تعویض فرماید و اعلام نتیجه فرماید
tamiratsg
79
41
32
از راهنمایی دوستان متشکرم
کارهای انجام شده را بررسی و نتیجه رو اعلام میکنم
tamiratsg
79
41
32
ترانزیستورهای قدرت به صورت پیشفرض نصب بودن
برد تا بحال به تعمیر نرفته و تمامی قطعات فابریک هستند
tamiratsg
79
41
32
سالم بودن مهندس
تعویض کردم، نتیجه ای حاصل نشد
