مشکل: ولتاژ ندادن منبع تغذیه 12V
tamiratsg
79
41
32
همکار گرامی اگر ترانزیستور سالم است و هیچ مشکلی ندارد خازن های 4.7 50ولت و خازن که میکرو فارد پاین دارد تعویض فرماید و اعلام نتیجه فرماید
مهندس جان ترانزیستور ها سالم بودن، خازن ها رو تعویض کردم، نتیجه ای حاصل نشد
سای را
1,382
1,060
سلام اینهارو چک کن بیرون مدار
شهریآر
57
282
39
کرج
دوست گرامی جسارتا با اینگونه کار کردن و پاسخ دادن به نتیجه ای نمیرسید
باید گزارش کاملی اعلام نمایید که چه کارهایی روی تغذیه انجام داده اید و چه پاسخی دریافت کردید
قطعات رو هم مرتب به هم نریزید و تعویض ننمایید
به این تاپیک مراجعه کن و دقیقا مانند تحلیل و عیب یابی پیش برو
بعد اگر نتیجه ای نگرفتید
هرچند بعید میباشد و قطعا درست میشه
بعد گزارش دقیقی اعلام نمایید تا دقیقتر بررسی گردد
https://www.irantk.ir/threads/85779...-تابلوهای-روان?p=495185&viewfull=1#post495185
arash_hj23
155
417
سالم بودن مهندس
کل مدار رو از لحاظ لحیم سردی و قلع مردگی چک کنین . دو مقاومت قرمز قرمز طلایی کنار بیس تزانزیستوز های قدرت رو چک کنین اهم کمی باید بدن . دوتا ترانزیستور 1815 کنار ترانس کوچک با دوتا دیود زنر کنارشون بیرون مدار دقیق چک کنین سالم باشن . دیود قدرت شاتکی خروجی رو هم بیرون مدار تست کنین اتصال نباشه . اگر بازم نتیجه نگرفتین ای سی 494 ممکنه معیوب باشه . فیوز شیشه ای ورودی برق هم که حتما تست کردین سالم باشه؟ انشالا با بررسی اینا مدار راه میفته چیز خاصی نداره
alirezarasol
138
603
لطفا این موارد چک کنید و گزارش بدید:
1-وقتی برق ورودی قطع هست اهم بین +V و -V چنده؟
2-در صورتی که ترانزیستورهای قدرت سالم هستند برق ورودی را وصل کنید و ولتاژ بین پایه های 12 و 7 آی سی و همچنین ولتاژ بین پایه های 14 و 7 آی سی چنده؟
با سپاس
ajamee
1,759
4,783
سلام همکارگرامی در عکس مشخص کرد لطفا کارهای زیر را انجام بدهد واعلام نتیجه فرماید
در مدار سه عدد دیود شیشه ای است وچند عدد دیود لطفا انها را تست فرماید
