مشکل: سوییچ نشدن پاور گرین 430w
abbodon
31
17
26
karaj
این پاور اولش مشکل اسنتدبای داشت که با تعویض خازن های ظرفیت پایین میان دو هیت سینک درست شد ولی پاور سوییچ نمیشه و هنگام وصل کردن تستر یه صدای تق میده و لامپ تست یک لحظه روشن میشه
کار هایی که انجام شده:
ترانزیستور های سینک اول چک شده سالم بودن
ای سی 494 تعویض شده
ترانزیستور های بین دو هیت سینک d667 تعویض شدن
خازنهای بین دو هیت سینک تعویض شدن
لطفا راهنمایی کنید با تشکر از مدیریت سایت
hoss_bakh
563
6,596
IRAN-Karaj
ای سی 494 تعویض شده
ولتاژ تغزیه tl494 رو اعلام بکنید (پایه 12)
از آی سی سوپر وایزری که توی ثانویه پاور روی یک داتربرد هست عکس بگذارید
abbodon
31
17
26
karaj
ولتاژ تغذیه ای سی 494 15ولت است
hoss_bakh
563
6,596
IRAN-Karaj
تستی که عرض میکنم انجام بده و اعلام نتیجه کن
به این صورت که اگر تستر دیجیتال پاور داری به پاور وصل باشه و از مدار سری لامپ 100 وات هم استفاده کن
[hide]
و با یه پیچ گوشتی ترجیحا 4 سو پایه 2 و 3 این آی سی رو با احتیاط به هم دیگه اتصال بده پاور باید شروع بکار کنه
روی تستر ببین چه ولتاژهایی مشکل دارن و چه خطایی رخ میده
[/hide]
abbodon
31
17
26
karaj
روشی که گفتید انجام دادم تستر روشن نشد ولی لامپ تست به صورت مکرر خاموش و روشن میشه در ضمن ولتاژها رو که با مولتی متر گرفتم از 0.7 تا 1.5 ولت در حال تعغیر بودن
bachegorgan
35
47
دوست عزیز خازن بزرگ ورودی رو چک کن
اپتوکپلر تعویض کن
دیود شاتکی چک کن
نمونه گیر tl431 تعویض کن
hoss_bakh
563
6,596
IRAN-Karaj
هم تو این تاپیک و هم تو تاپیک 330 عکس ها رو تو نور
روز و بدون فلاش بگیرید بزارید
جزئیات مشخص نیست
