نداشتن خروجی ولتاژ در پاور t2tz-30t
shadi2
با سلام خدمت همکاران گرامی
یه دسگاه ttz30t دارم که مشتری آوردکه تراهاش نمیاره با یه پاور دیگه تست کردم دستگاه ماین کرد
الان مشکل پاوره تمام قطعاتشو بررسی کردم قطعه معیوب ندارم
ولی خروجی ولتاژ ندارم
مورد مشابه داشتین؟
ممنون میشم راهنمایی کنین
omidtch
30
65
پاسخ : مشکل پاور t2tz-30t
سلام دوست عزیز
اولا که بگم پاور تی 2 تی باید حتما با خود ماینر تست بشه و اگر خودش رو روشن کنید ولتاژ 12 ولت رو خواهید داشت فقط نه 15 رو
الان مشکل دقیقا چی هست؟ 12 ولت رو ندارید؟
یا پاور روشن میشه 12 میده 15 رو ندارید؟
در اینصورت آیا دارید با خود ماینر تستش میکنید یا همینطوری پاور رو روشن میکنید فقط؟
لطفا دقیق بیان کنید مشکل رو تا بتونم کمک کنم
shadi2
والله رو دستگاه گذاشتم بعد 5 دقیقه اینا ماین میکنن
ول برا من بعد 10 دقیقه هم ماین نمیکنه
یعنی دستگاه روشنه ip هم میگیره وارد پنل هم میشه ولی کلا تراهاش ندارم با این پاور
رو پیچ خروجی هم تو این حالت 12 ولت رو ندارم
omidtch
30
65
دستگاه روشنه ولی 12 ولت رو ندارید؟؟؟ متوجه نمیشم
اگر 12 ولت نباشه اصلا پاور و دستگاه روشن نمیشن
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
از طریق مموری کنترل برد را آپگرید بفرمایید.
Tony543
29
15
سلام دوستان عزيز
من يك پاور ماينر t2t دارم
ولتاژ ١٢ ولت و ٣ ولت رو داره
ولي ولتاژ خروجي اصلي روي هشبرد ها رو ندارم
وقتي به برق وصل ميكنم صداي سوت خيلي ضعيفي شنيده ميشه
ماسفت ها درست هستند
رله عمل ميكنه ولي ولتاژي نداره
ولتاژ خازن هاي ٥٠٠ ولت ٣٣٠ ميكروفاراد هم حدود ٤٢٠ ولت شارژ ميشه
بنظرتون ايراد ممكنه مربوط به كدوم قسمت باشه
Tony543
29
15
من هم همین مشکل رو دارم
اگر کسی تونسته مشکل رو حل کنه لطفا ما رو هم در جریان قرار بده
