مشکل با پاور بیت مین 1800
aefali
51
58
25
درود به همکاران عزیز
یه پاور بیت مین هست که فنش کار میکنه و رله هم میچسبه ولی خروجی 12 ولت نداره
کسی از همکاران به این مشکل برخورده
ممنون میشم راهنمایی کنید
protamir
85
608
37
این یک حالت کلی هست و علت های مختلفی میتونه داشته باشه.
خازن های ورودی از نشتی و مناسب بودن مقاومت داخلی باید چک بشن
پل دیود
ماسفت ها و درایور ماسفت
دیودهای شاتکی
karimi718
42
180
باسلام دوستان بنده هم همین مشکل رو با پاور بیت مین دارم یعنی فن کار میکنه ولی ولتاژ خروجی ندارم البته یه بار که زدم برق ولتاژ خروجی اومد ولی دیگه نمیاد بنظرتون مشکل از چی میتونه باشه؟
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
عکس از پاور ارسال میکنید؟
احتمالا یکی از درایور های ماسفت سوخته
در صورت امکان شکل موج گیت سورس ماسفت هارا بررسی و ارسال کنید.
karimi718
42
180
خدمت شما اینم عکس پاور
متاسفانه به اسکوپ دسترسی ندارم که فرمایش شمارو انجام بدم
عرض شود که وقتی خروجی پاور رو با مولتی متر چک میکنم یه ولتاژ1.5 تا 2 ولت داره که درنوسان هستش
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
مشاهده فایل‌پیوست 159705
عرض شود که وقتی خروجی پاور رو با مولتی متر چک میکنم یه ولتاش1.5 تا 2 ولت داره که درنوسان هستش
متاسفانه افتخار تعمیر این مدل برد پاور رو نداشتم.
هر مدل از پاور های به یک شیوه طراحی شده اند اما خارج از قاعده و قانون نیستند با کمی دانش فنی و تجربه میتوان وظیفه هر قسمت مدار را با کمی زمان گذاشتن تحلیل کرد و با توجه به تست هایی که صورت میگیره از سلامت آن قسمت مطمعن شد.
بنابر این اگر نتوانید تحلیل کنید و اقدام به تعمیر کورکورانه کنید جز اسقاط آن چیزی عاید شما نمیشود.
عموما در اکثر پاور ها چه مانیر و غیره علت کم بودن خروجی تغذیه چه در حالت عادی و چه در حالت زیر بار خارج از چند مورد ذیل نبوده است.
1: خرابی , ضعیف شدن شنت جریان و کلیه ادوات آن و یا قلع مردگی آن در زیر بار
2: خرابی مقاومت یا پتانسیومتر و یا ای سی فیدبک به PWM برای تنظیم فرکانس و یا دبودتی سایکل در قسمت فیدبک ولتاژ خروجی مدار
3:خرابی , نشتی و یا ضعیف شدن خازن اسیلاتور برای تولید فرکانس قابل قبول
karimi718
42
180
دوست عزیز خیلی سپاسذارم از راهنمایتون
امروز یکم روش وقت گذاشتم و دقیق تر برسیش کردم
به نتایج زیر رسیدم
سوکت فن رو داروردم و زدم برق دیدم هر چند ثانیه یکبار یک صدای تق کوچیک میاد با ولت متر برسی کردم دیدم دقیقا زمانی که صدای تق میاد خروجی پاور شروع به افزایش میکنه و اون مقدار 2 ولتی که در پست بالا عرض کردم ناشی از همین موضوع هست انگار پاور یک لحظه میخواد استارت بخوره ولی نمیتونه حتی ولتاژ ماسفت های قدرت هم همزمان با این صدای تق پدیدار میشن بنظرتون پاور رفته به حالت پروتکشن مود؟
و علت این مسئله چی میتونه باشه بنظر شما؟
ناگفته نماند تمامی ماسفت های خروجی سالم هستن و یکبار بطور کاملا اتفاقی پاور راه افتاد و خروجی 12 ولت ظاهر شد همین مسئله بنده رو گمراه کرده
