مشکلات و تعمیرات انواع پاور ماینر..
h.teasy
VIP PLUS
VIP PLUS
1392٫1٫25
8
45
مشهد
www.instagram.com
سلام دوستان یه پاور لیونلی بد جور رفته رو اصابم .
بار زیاد انداخته بودن روش 2 تا ماسفت ورودی سوخته یود با مقاومت 4 اهم روی گیت .
خلاصه با osg55r190 تعویض کردم .
الان کل مدارو چک کردم هیچ اتصال کوتاهی نیست ولی لحظه استارت ولتاژ یه لحظه به 5 میرسه و بعد رله قعط میکنه و خاموش میشه.:nightmare:
و اینکه به جای مقاومت 4 اهم 22 اهم گزاشتم . ممکنه از این باشه ؟؟؟
Mahmoodi
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
1385٫7٫10
9,725
41,569
هرمزگان
www.irantk.ir
بجای چهار اهم 22 اهم جواب نمیده دوست عزیز 18 اهم اختلاف!!!!!!!!!!!!!!
عکسی از پاور اپلود کن تا ببینم چه مدلی هست
متاسفانه اکثر ماسفت های osg55r190 اصلی نیست
sovietiran
1389٫4٫3
1,897
9,839
49
خراسان بزرگ!
درود و نیمروز بخیر و عرض خسته نباشید خدمت جناب مهندس محمودی عزیز.
خواهشمندم بفرمایید ایا ایسی 8پین اس ام دی بشماره 3420 در بازار موجود است؟
و ایا مشابهای دارد؟
سپاس فراوان..
h.teasy
VIP PLUS
VIP PLUS
1392٫1٫25
8
45
مشهد
www.instagram.com
با تشکر از مدیر محترم بابت راهنمایی .
مقاومت 4 اهم تهیه کردم بعد با یه مشکلی مواجه شدم که شاید به درد دوستان بخوره .
تو این مدل پاور مقاومت راه انداز گیت یکی از ترانزیستورهای عزیز زیر ترانس مبدل 12 ولت جا سازی شده
هنگام تعمیر مراقب این مقاومت باشید حتما باید ترانس از برد جدا کنین که به این مقاومت دسترسی داشته باشین .
gsm4iran
1388٫1٫13
11
20
یک پاور A1 واسه تعمیر اوردن مشکل نوسان برق داشته و سوخته ، حالا چک کردم ماسفت اصلیش سوخته LSB65R041GF
( که ۲ تا دیگه هم اینورتربا همین شماره داره، اما اونا سالم هستن )
.مشکل اینجاست وقتی ماسفت عوض میکنم دستکاه روشن میشه و ولتاژ درست ۱۵/۷۵ به مدار میده و کار میکنه اما کمتر از ۱۵ دقیقه قطعه میسوزه و از بس‌داغ میشه که‌ ماسفت میسوزه و من اینو OSG65R038HZ گذاشتم که سوخت و سری دوم از اینور برد ۲ تا lsb65r041gf دیگه بود که برداشتم و(اونارو با یه جفت دیگه به شماره PiF30N50EL که زیاد روش فشار نیست عوض کردم که دقیقا خودش باشه که جای ماسفت اصلی یکیشو بزارم ) همین تایم باز بعد از ۱ ربع ماسفت اصلی که گذاشتم سوخت . مشکل کجاست؟؟؟
عکس برد میزارم‌ببینید
https://pasteboard.co/Ivu6eyz.jpg
h.teasy
VIP PLUS
VIP PLUS
1392٫1٫25
8
45
مشهد
www.instagram.com
سلام دوست عزیز .
به جای اون ماسفت حتما باید بالای 60 امپر استفاده کنین .
مثلا 60N60
ترانزیستورهای راه انداز همون ماسفت رو پیدا کنین که باید 2 عدد باشه .
یدونه N chaNel و یکی هم P ChaneL .که اکثرا SMD هستن .چک کنین حتما .
یه سری مقاومت هم هست که به پایه هایه ماسفت وصل میشن برای ولتاژ گیت . اونارو هم چک کنین .
در نهایت اگر تمام موارد سالم بودن و باز هم مشکل داشتی ممکنه دیودهای خوروجی که وظیفه تفکیک مثبت از منفی رو دارن مشکل داشته باشن .
gsm4iran
1388٫1٫13
11
20
سلام دوست عزیز .
مثلا 60N60
جای این ترانزیستورها smd گفتین همینجاست تو‌عکس کذاشتم ؟
gsm4iran
1388٫1٫13
11
20
سلام دوست عزیز .
مثلا 60N60
جای این دیودها و مقاومت ها هم‌اگه میشه بفرمایید توی عکس
مشاهده فایل‌پیوست 158974
