یکسره شدن محافظ برق
Mahyar17348
67
60
ب تازگی محافظ برق با وصل شدن دوشاخه برق بدون زمان تاخیر خروجی میده و هم زمان چراغ های سبط و زرد روشنه و گاهی قرمز هم روشن میشه بخصوص اگر هر دو خروجی فعال باشن.
در زمان اتصال برق صدای رله میاد،تمام دیودها رو تست کردم سالم هستن.خازن ها همینطور.آی سی رو با آی سی نو تعویض کردم و تست ترانزیستور رو هم اتجام دادم و برای اطمینان با ترانزیستور نو هم چک کردم اما همجنان مشکل باقیست.علتش چی میتونه باشه؟
mehran76gh
1,560
7,126
IRANTK
ولتاژ پایه ۴ و ۱۱ ای سی؟
Mahyar17348
67
60
من دانشجوی ترم دو الکترونیک هستم اگر راهنمایی بفرمایید پایه های فوق رو زمان ک برق وصله تست کنم یا در حالت بی باری،ممنون میشم
mehran76gh
1,560
7,126
IRANTK
دستگاه را روشن کرده و ولتاژ پایه ای سی را بگیرید و اعلام کنید.
همچنین عکس از زیر و روی برد قرار بدهید.
Mahyar17348
67
60
لکه های مشکی،رنگ هست چون نقاش زمان رنگ کردن خونه،یادش رفت یه سری لوازم رو جابجا کنه??????
mehran76gh
1,560
7,126
IRANTK
عکس هایی که قرار دادید بسیار کوچیک و بی کیفیت است.
ولتاژ 1.31 ولتی که گرفتید احتمال سوختن ای سی را میرساند اما برای مطمعن شدن از خراب بودن ای سی یکی از پایه ها 4 و یا 11 ای سی را باقلع کش جدا کنید و سپس ولتاژ 2 نقطه 11 و 4 را بگیرید. اگر ولتاژ از 12 تا 20 ولت داشتید ای سی را تعویض و نتیجه را گزارش کنید
همچنین هنگام تعویض ای سی سوخته با ای سی حتما به جهت ای سی توجه بفرمایید.
نتیجه را اعلام و پیگیری نمایید.
خواهشمندم پاسخ را پاسخ با نقل قول کنید
تشکر
Mahyar17348
67
60
تشکر
ابتدا از راهنماییتون سپساگزارم.یکی از پایه ها رو با قلعکش جدا کردم اما ولتاز حدود ۱ولت از پایه هایی۴و۱۱ نشون داد.آی سی سوخته؟
rezanurse826
1,133
1,721
درود ، یک چیزی باعث می شود که رله سریعا بچسباند و ارتباط را برقرار کند.
تحلیل ساده اش همین می تواند باشد .
معمولا با تعویض ic که مهندس عزیز فرمودند ، این مشکل برطرف خواهد شد .
