مشکل داغ کردن رگولاتور 1.8 ولت در رسیور iclass 9900x PVR
mioo_sara
149
542
این پست که شما اشاره کردید من ندیدم
البته این موضوع مربوط به خیلی سال پیش و زمان اون تیپ دستگاه هاست
نکته‌ای که تو این مدار هست برمیگرده به ضعف در طراحی اون قسمت ( که بعدا در مدل جدید تر اصلاح شد و از سوییچنگ استفاده شد).
به این دلیل گفتم از ۳۱۷ که
1.در بعضی مواقع حتی با تعویض رگولاتور ۱.۸ و خازن ها ، به علت جریان کشی زیاد سی‌پی‌یو‌ ، رگولاتور داغ میکرد و دستگاه بعد از مدتی پشت سر هم ری‌استارت میکرد.
2.حتی با رگولاتور ۱.۸ ولت آمپر بالا ، باز هم ری‌استارت میکرد
در این حالت با ۳۱۷ ولتاژ رو حدود ۱.۹ محاسبه و ست میکردم (R1=200 /R2=100 ) و اوکی میشد، هیچ مورد برگشتی در این سالها مشاهده نشد.
ضمنا ۳۱۷ تو وسایل تمام تعمیرکارها پیدا میشه و ارزونتر از مدار کاهنده درمیاد.
عکس یک نمونه که اخیرا انجام دادم ضمیمه میکنم ، مقاومتها روی پایه adj کار گذاشته شده.
سلام دوست گرامی امکان داره یک تصویر یا دیاگرام از lm317 الصلق کنید با مقدار دقیق مقاومتها؟
امیر سجاد
1,232
4,373
  • 155.6 کیلوبایت بازدیدها: 48
SpaceX
93
404
دیتا شیت lm317 رو مطالعه کنید بسیار ساده هست.
نقشه و مقدار مقاومتها و فرمول محاسبه ولتاژ خروجی رو ضمیمه کردم
اینجا هم تصویر واقعی
هیت سینگ هم برای lm317 لازم نیست فقط بدنه رگولاتور از بدنه دستگاه ایزوله باشه و اتصال نکنه.چون قسمت فلزی رگولاتور همون پایه خروجی هست و نباید به گراند اتصال کوتاه بشه.
اگر خود رگولاتور از نوع ایزوله (To-220F) باشه که دیگه کار بسیار راحت تر میشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mioo_sara
