مشکل: سوختن مودم و ترکیدن رگولاتور و آیسی مودم TP link مدل DSL-2640U
SkyCity
978
3,889
021
وقت بخیر
یک مودم آورده شده که روی برد آن آب ریخته شده و آیسی و رگولاتور آن از بین رفته و دیگه روشن نمیشه
چند نمونه از تصویر آن را میگذارم تا دوستان راهنمایی بفرمایند
ضمناً روی تصویر مشخص کرده ام که کدام ناحیه از بین رفته
چنانچه از جایی باید ولتاژ گیری شود لطفا در شکل اعلام نمایید تا این کار را انجام دهم
مرسی
SkyCity
978
3,889
021
جناب پشتیبان - آیسی تقریبا از بین رفته است
حتی پایه های آن از بین رفته
ولتاژگیری موذم را چگونه انجام دهم ؟
SkyCity
978
3,889
021
تینر 10000 ندارم متاسفانه
مایع فلکسی و اسپری ناهید دارم
SkyCity
978
3,889
021
تینر 10000 فوری خریدم
کامل برد رو شستم
آداپتور رو بهش وصل کردم
ابتدا یک جرقه کوتاهی در کنار مقاومت SMD کنار همان رگولاتور یعنی طبق عکسی که گذاشتم سمت چپ برد اما لامپ پاور مودم فقط روشن میشود یعنی همان قرمز رنگ
و اما ولتاژگیری
ولتاژ همان قسمت را گرفتم
در پایه های آیسی 1 ولت و 11.89 وجود دارد - در مقاومت کنار رگولاتور 11.89 وجود دارد
نکته جالب در پایه های برد است که رگولاتور و همان مقاومتی که جرقه زد - وقتی پراپ را روی پایه آن میگذارم جرقه میزند و مشخص است که پایه ها از بین رفته
نکته دیگر چیپ بند Broadcom است که بسیار زیاد داغ میکند و به قدری که دست را میسوزاند !! همانی که بالای لامپ های مودم هست
طبق تصویر چیپ بالای چراغ های مودم که پایه هاش زیر خود چیپ هست
Service Manual
D e b u g g e R
13,805
177,576
iRanTK.iR
آي سي شما يگ رگلاتور هست و دو نوع داره ، يک مدلش FIXED VERSION هست و مدل ديگه ADJUSTABLE VERSION هست .
پايه هاي FIXED VERSION به ترتيب زير هست :
1- Ground
2- VOUT
3- VIN
پايه هاي ADJUSTABLE VERSION هم به ترتيب زير :
1- Adjust
2- VOUT
3- VIN
اگر پايه يک آي سي شما شاسي يا GND هست که رگلاتور شما FIXED VERSION هست در غير اينصورت ADJUSTABLE VERSION
در هر صورت چون سوخته هست بايد شماره رو از روي يک نمونه سالک نگاه کنيد يا ولتاژ رو از روي يک نمونه سالم اندازه بگيريد و آي سي رو جايگزين کنيد ، البته چون مي فرماييد يکي از آي سي ها به شدت داغ ميکنه احتمال آسيب ديدن اون آي سي زياد هست و بعيد ميدونم مودم شما قابل تعمير باشه / يا حق
SkyCity
978
3,889
021
بابت توضیحاتی که فرمودید سپاسگذارم
بنده حدس زدم که شاید رگولاتور و فیوزهای اطراف آن که در شکل مشخص کردم از بین رفته و همین مسئله باعث به شدت داغ کردن چیپ می باشد
