خروجی نداشتن پاور تلویزیون ال جی
Faghef
130
154
26
به نام خدا
برد ال جی هست مدلp4749505560
خروجی ولتاژ ها را نمی‌دهد.
از برد عکس گرفتم. کدام قسمت ایراد داره؟
  • 349.1 کیلوبایت بازدیدها: 55
  • 194 کیلوبایت بازدیدها: 46
  • 425 کیلوبایت بازدیدها: 54
rondo
264
772
سلام و عرض ارادت
ظاهرا چند قطعه بیرون اورده شده و توضیحی در این رابطه نداده اید اگر قطعات ایراد دارند که میبایست تعویض نمایید و اگر سالم هستند و ایراد از جایی دیگر باشد بایستی از ابتدای ورودی ولتاژ 220 قطعات چک شوند تا به ترانزیستور فت و به دیود نزدیک ان برسید مسیر را بررسی و اعلام نتیجه نمایید تا همکاران بهتر بتوانند شما را یاری نمایند
amookhteh
937
1,193
ولتاژ ها در قسمت گرم پاور چگونه هست روی خازن بزرگ چند ولت دارین؟اتوکوپلرها رو بررسی کنید
infoshinfo
919
1,595
به نام خدا
توضیحات‌تون بسیار ناقص هست. برای دریافت راهنمایی حداقل می‌بایست کارهایی که انجام دادید و به نتیجه نرسیدید را بیان فرمایید تا از پیمودن مسیر تکراری پرهیز شود.
لطفا گزارش مطالب ذیل را بفرمایید:
۱- تصویر پشت برد واضح نیست و قطعات و مسیرها را نمی توان تشخیص داد. تصویر واضح قرار دهید.
۲- روی پایه‌های خازن C610 چند ولت دارید؟
۳- روی پایه‌های خازن C112 چند ولت دارید؟
۴- روی پایه‌های ۶ و ۸ IC601 چند ولت دارید؟
۵- روی پایه‌های ۶ و ۱ IC601 چند ولت دارید؟
Faghef
130
154
26
طبق راهنمایی های دوستان ، ولتاژ گیری ها را انجام دادم:
خازن بزرگ c610: 320 v
خازن c112: 12v
ic601): آی سی هشت پایه
ولتاژ پایه ۱و۶: ۱.۹ولت
ولتاژ پایه ۶-۸: ۰ولت
infoshinfo
919
1,595
طبق شماتیکی که ظاهرا به پاور شما نزدیک و یا کاملا منطبق است و آن را پیوست می کنم:
ولتاژ C610 باید 397 ولت باشد که در حال حاضر نزدیک به ۸۰ ولت کمتر است.
به نظر می رسد ابتدا باید ESR و ظرفیت خازن مذکور را بررسی فرمایید.
سپس با توجه به اینکه گفتید:
خروجی ها اکثرا شورتی دارند
با توجه به شماتیک بررسی کنید آیا شرتی که مد نظر شماست؛ صحت دارد؟
در صورتی که مشکلی وجود داشت؛ پس از رفع اتصال کوتاه، با لامپ تست پاور را روشن نموده و مجددا ولتاژهای درخواستی را اعلام فرمایید.
ضمنا تصویر واضح از پشت برد هم ارسال کنید.
