خروجی نداشتن پاور تلویزیون ال جی
جمشيدا
4,050
19,275
تهران - ساوه
شماره مدل تلویزیون را ننوشتید
LG 47lb580v
OR
LG 50LB5670
OR
پایه مثبت ولتاژ خازن الکترولیتی بزرگ
باید حدودا 397V ولت باشد
C610 = 100MF 460V = 397V OK
IC601 = MAP8800 8PIN
2.49V = PIN1 (FB) & PIN6
چک کنید مقدار مقاومت ها را
R613 = R614 = R615 = R616 = R623 = 750K OHM
R617 = 30K
دیود زینر
ZD104 = 14.9V
بعد از مراحل فوق نسبت به راه اندازی دستی پاور اقدام کنید
کافیه ولتاژ ۳.۵ ولت در سوکت P201 را با یه مقاومت ۱۰ اهم به پایه PWR-ON همین سوکت وصل کنید تا ولتاژ های ۲۴ ولت و ۱۲ ولت در همین سوکت نمایان بشه
Faghef
130
154
25
طبق شماتیکی که ظاهرا به پاور شما نزدیک و یا کاملا منطبق است و آن را پیوست می کنم:
ولتاژ C610 باید 397 ولت باشد که در حال حاضر نزدیک به ۸۰ ولت کمتر است.
به نظر می رسد ابتدا باید ESR و ظرفیت خازن مذکور را بررسی فرمایید.
سپس با توجه به اینکه گفتید:
با توجه به شماتیک بررسی کنید آیا شرتی که مد نظر شماست؛ صحت دارد؟
در صورتی که مشکلی وجود داشت؛ پس از رفع اتصال کوتاه، با لامپ تست پاور را روشن نموده و مجددا ولتاژهای درخواستی را اعلام فرمایید.
ضمنا تصویر واضح از پشت برد هم ارسال کنید.
ظرفیت خازن، 90 میکرو نشان می دهد. سپاس بابت شماتیک
Faghef
130
154
25
LG 47lb580v
OR
LG 50LB5670
OR
R617 = 30K
دیود زینر
ZD104 = 14.9V
در مورد زینر، تست روی برد که انجام دادم سالم بود. بعد از اتصال به برق، عدد صفر را نشان می‌دهد. تست اهم مقاومت ها، روی برد، عدد 560 کیلو را نشان میدهد
Faghef
130
154
25
تصاویر پشت برد
  • 322.8 کیلوبایت بازدیدها: 18
  • 319.1 کیلوبایت بازدیدها: 11
  • 295.9 کیلوبایت بازدیدها: 12
  • 327.4 کیلوبایت بازدیدها: 12
  • 386 کیلوبایت بازدیدها: 15
  • 394.4 کیلوبایت بازدیدها: 15
Faghef
130
154
25
خازن 100میکرو تعویض شد و تأثیری نداشت. همان ولتاژ 320 ولت روش افتاد
infoshinfo
804
1,349
۱- وضعیت اتصالی تو بخش سرد به چه شکل شد؛ اتصالی مشاهده کردید یا خیر؟
۲- از کیفیت خازن 100uF 460V مطمئن هستید؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: Faghef
