مشکل: یک بوق ودو بوق کوتاه dell 1510
hosein200
123
193
درود دوستان
لپ تاپ dell 1510 رو وقتی تحویل گرفتم روشن نمیشد . بایوس زدم روشن میشه ولی تصویر ندارم و یک بوق معمولی و دو بوق کوتاه پشت سر هم میزنه و تصویر نمیده .
به نظر شما مشکل از کجا میتونه باشه ؟
hosein200
123
193
ممنون بابت جواب
انجام دادم ولی حل نشد
اسلات ها شسته شد و با یک رم دیگه هم تست شد
وقتی رم روی دستگاه نیست چراغ های باتری بلوتوث و وایرلس چشمک میزنند و بوق هم ندارم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
10,511
دوست خوبم
مفهوم یک بوق معمولی و دو بوق پشت سر هم دیتکت نشدن کارت گرافیک رو نشون می ده .منتهی شما حالت چراغ ها رو هم بنویسید تو این حالت که چشمک زن هستند یا فقط چراغ پاور روشن می شه؟
منتظر اعلام نتیجه
hosein200
123
193
دوست خوبم
منتظر اعلام نتیجه
نه فقط چراغ پاور روشن هست و این بوق ها رو میزنه و فقط وقتی رم نباشه چراغ ها چشمک زن میشه .
به نظرتون چه کار بایئ بکنم؟ ریسولد , ریبال و یا تعویض چیپ ؟؟؟ یا احتمال از lcd و ... هم میتونه باشه ؟؟؟
البته مادربرد خالی (بدون ال سی دی ) هم همین طور هست .
10,511
با این حساب سیستم مشکلی نداره .در صورت وجود مشکل در قسمتهای مختلف چراغ ها در حالت های مختلف شروع به چشمک زدن می کنند .شما ابتدا با یه مانیتور دیگه تست کنید ببینید از خروجی VGA می تونید تصویر بگیرید یا نه.اینطوری متوجه می شید که LCD ایراد داره یا کلا سیستم خروجی تصویر نداره .احتمال زیاد نیازی به ریسولد و ریبال و تعویض نباشه .بنظرم این مدل دارای کارت گرافیک جدا باشه که روی اسلات نصب می شه و احتمالا از جاش دراومده.بعد از تست با مانیتور اگه تصویر نداشتید ،لپ تاپ رو باز کنید و کارت گرافیک رو اگه بصورت کارت بود سر جاش محکم کنید ،اگه نه که چیپ GPU رو با دست فشار بدید و تست کنید .
غفور
966
1,962
golestan
اگر lcd لپ تاپتون مشکل داشته باشد فکر نکن به چشمک زدن چراغ ها ربطی داشته ،رد لپ تاپ های دل شایع است که چشمک زدن بودن بیشتر بر میگرده به بایوس یا گرافیگ،طبق توضیحاتی که شما دادین احتمال بیشتر از گرافیک میباشد که بهتره اول ریسولدش کنین ./.موفق باشین
واکنش‌ها[ی پسندها]: hosein200
jaxtor
1,664
18,383
درود دوستان
[hide] دوست عزیز ابتدا با دست روی چیپ گرافیک فشار بیاورید و اگر تصویر امد چیپ را ریسولد کنید و نتیجه را اعلام کنید
با تشکر [/hide]
hosein200
123
193
با فشار چیپ ها تصویر نیومد و خروجی مانیتور هم تصویر ندارم
cpu به خوبی داغ میکنه . چراغ چشمک زن ندارم . فعلا به عنوان امتحان چیپ رو ریسولد میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم .
hosein200
123
193
دوستان تمام چیپ ها ریسولد شدند ولی همان بوق ها هنوز موجوده و تصویر ندارم
لطفا راهنمایی بفرمایین
