درخواست: یافتن جایگزین برای آی سی STRG8644D
reza_476
4,007
45,272
باسلام
آی سی STRG8644D در مدار تغذیه مانیتور LG مدل CB775G آیا مشابه و یا جایگزین دارد؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
Service Manual
D e b u g g e R
13,696
176,894
iRanTK.iR
آی سی هایی که دیتاشیتشونو گذاشتم با قطعه شما مشابه هستند ، اما باید امتحان کنید ، ببینید جوابگو هست یا نه !
STR-G8656 هم پایه هاش با قطعه شما یکی هست .
reza_476
4,007
45,272
باسلام
این آی سی دیتاشیت ندارد که ولتاژ های ورودی و خروجی (درین - سورس) که بترتیب پایه 2 و 5 است تست شوند توان خروجی برحسب وات و جریان خروجی و ....
یا روش تست این نوع آی سی ها چگونه میباشد
Service Manual
D e b u g g e R
13,696
176,894
iRanTK.iR
باسلام
دیتاشیت داره ، اما زبانش چینی هست :
http://www.irantk.ir/Power_IC/irantk_Datasheet/STRG8644D_Schematic.pdf
http://www.irantk.ir/Power_IC/irantk_Datasheet/STRG8644D_Datasheet.pdf
هر کدوم از آی سی ها رو بگذارید باید کار کنه و فکر نمی کنم ولتاژ و جریانش زیاد مهم باشه ، چون بعید میدونم مانیتور مورد نظر شما مصرف بالایی داشته باشه ، فقط این امکان وجود داره که مانیتور روشن نشه که اون هم دلیلش این هست که شاید با وجود مشابه بودن پایه ها ، آی سی ها به جای هم کار نکنند .... فقط باید تست کنید و نتجه رو ببینید ، البته اگر مانیتور روشن نشه هیچ صدمه ای به STR نو نمیرسه / یا حق
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
