گیر کردن در هنگام بوت مادربورد گیگا مدل GA-G41M-combo_F3-REV1.3
مهدی امجدی
2,476
19,522
با درود خدمت شما
دوست گرامی ، همانطوری که همکاران فرمودند احتمال دارد از چیپ باشد ولی با هیتر و سشوار نیاز به مهارت و تجربه فراوان در این زمینه میباشد بنده نمیدانم شما با این روش چقدر تجربه و تمرین دارید
ولی بهترین روش ، ریبال با bga میباشد که کار بسیار تمیز و دقیق انجام میشود
حالا شما اطرف چیپ را کاملا با اسپری خشک شستشو دهید و 2 یا 3 ساعت بگذارید کنار . سپس تست بگیرید
اگر باز تصویر نداد احتمالا قسمتی از پایه های چیپ اتصال یا قعطی پیدا کرده است
اگر bga ندارید بدید یکی از همکارانی که در شهرتان bga دارد برایتان ریبال کند به راحتی حل میشود
علی علی دادی
401
3,657
سرزمین مفرغ
سلام.چیکار کردی!!هیت گرفتن به پل رو باید آخر همه انجام میدادی دوست عزیز.اون کارایی رو که گفته بودم رو انجام دادی؟بنویس قبل از هیت گرفتن چیکار کردی که نتیجه نگرفتی و ی راست رفتی سر چیپ!؟
masoud_za
285
1,638
با تشکر از دوستان
چیپ رو زیاد حرارت ندادم .روشن میشه ولی اصلا تصویر ندارم
در ضمن قبلش آی سی سوند رو هم بیرون آوردم جوابی نگرفتم
به حال موندم چیکار کنم نباید چیپ رو هیت میگرفتم حالا چیکار کنم
آیا با دوباره هیت گرفتن مسئله حل خواهد شد ؟
jaxtor
1,664
18,390
با سلام و خسته نباشید
1 مادربورد گیگا مدل GA-G41M به دستم رسیده که هنگام بوت شدن گیر میکنه
وقتی دکمه روشن رو میزنیم صدای بوق مرحله Post هم میاد ولی باز تو همون مرحله اول گیر میکنه و وقتی هم کلید DEL رو میزنیم تو قسمت تنظیمات بایوس هم نمیره و گیر میکنه
کارهای انجام شده
(البته بدون هارد و دی وی دی رام و خارج ار کیس انجام شده)
1-تعویض رم و امتحان با رم سالم
2- تعویض سی پی یو و تست با سی پی یو سالم
3-مادر بورد با گرافیک ONBOARD می باشد هم با کارت گرافیک و هم Onboard همان مشکل را داریم
4-پروگرام کردن بایوس با بایوس یک مادربورد سالم(مادربوردهای فوق دارای 2 تا بایوس می باشند)-پروگرام توسط TNM5000
5- شستوشوی کامل بورد و تمیز کاری
6-هیت نرم روی بورد
7-عدم بادکردگی خازن ها
8- خارج کردن باطری
9-انجام CLR-Coms
ولی باز همان مشکل پا برجاست
کد دیباگر هم 26 می باشد
مدیر محترم بخش لطفا راهنمایی فرمائید
با تشکر فراوان از شما
دوست عزیز معمولا مشکلات گیر کردن از فاسد شدن باطری بکاپ بوجود می اید و گزینه اخر در مشکل گیر کردن چیپ جنوبی می باشد که شما احتمالا اول باید باطری بکاپ را تعویض می کردید و اگر مشکل حل نمی شد چیپ جنوبی را ریسولد می کردید مشکل نداشتن تصویر نیز می تواند از خرابی چیپ شمالی به علت بهم خوردن پایه ها هنگام هیت دادن و یا سوختن چیپ شمالی نیز باشد البته امکان دارد به علت حرارت زیاد کریستال 14.3 کنار چیپ شمالی اسیب دیده باشد که این خود باعث تصویر ندادن می شود در ضمن نتیجه را اعلام کنید
scorpions
376
1,238
ممنون از راهنمایی همه دوستان.دوست عزیز مشکل شما هیچکدام از اینها نیست.مشکل پل شمالی است.اگه با سردی لحیم حل نشه باید تعویض کنید.
