سلام به کاربران خوب فروم!
می دونم که این بحث کمی قدیمی شده اما هنوزم کسانی هستند که گوشی های چینی رو خریداری می کنند می خواستم در این تاپیک در مورد گوشی های چینی و معایب بسیار اون ها یه مطلب کوچیک بنویسم امیدوارم که به دردتون بخوره
یه تاریخچه اول بگم
گوشی های چینی حدودا یکی دو سالی هست که مثل بختک افتادن روی بازار موبایل و بعضا راه نفس کشیدن بعضی شرکتای موبایل رو هم بستن
ان تا ! اسپیکر داره روشن کنی ساختمون می ره رو هوا!
ان اینچ ! صفحه نمایششونه!
تلویزیون و مثل آینه میگیرن!
لمسی هم هستن!
2 تا سیم کارت با هم میگیره!
دوربین چند مگاپیکسلی
حتما شما هم این حرفا رو شنیدین
خب از اول بخوایم شروع کنیم میریم سراغ صداشون!
من خودم یه دونه گوشی چینی گرفتم مغازه دار می گفت 5 تا اسپیکر داره ! کسی توجه نکنه واقعا فکر می کنه 5 تا اسپیکر داره
اما اگر کاملا توجه کنین میبینن که پشت یکی از این دایره ها دوربینشه
یکی دیگشم که پشتش کاملا خالیه!
پس 3 تا اسپیکر داره
لازم به ذکره که بعد از یه مدت استفاده هر گونه ************** که فکرشو بکنی(از جمله خش خش ، گز گز، چق چق!) توی صداشون پیدا می شه
خب می رسیم به صفحه نمایش
این که دیگه اصلا حرفشم نباید زد ولی ما می زنیم
به گفته مغازه دارا صفحه نمایششون 16 میلیون رنگه! اما من مقایسه که کردم 6600 نوکیا رنگاش بسیار زیباتر و بیشتر از این گوشیاس!
رزولیشن صفحه هم با اندازه صفحه سازگار نیست و پیکسلایه عکسا هم معلومه
گل بود به سبزه نیز آراسته شد!
تلویزیون ، همین یه مورد کم بود
تلویزیون این گوشی های چینی با یه گیرنده آنالوگ کار می کنه و باید یه سیم واسش بکشی پشت بوم آنتن وصل کنی! تا شاید کیفیتش خوب بشه
صفحه نمایش لمسیشونم که با قدیمیترین مدل های گوشی های لمسی قابل قیاس نیست به قول یکی از دوستان باید با پتک بزنی تا عمل کنه! واقعا هم حساسیت این صفحه نمایش نسبت به صفحه نمایش های لمسی دیگه اصلا به چشم نمیاد
2 سیم کارت با هم
توی اکثر این گوشی ها 2 تا ورودی سیم کارت وجود داره اما برای استفاده از سیم کارت دوم هر بار باید سیم کارت دوم رو انتخاب کنید و حدود 20 ثانیه صبر کنید تا سیم کارت عوض شه! وقتی هم سیم کارت اول انتخاب شده باشه سیم کارت دوم خاموشیه البته مدل هایی رو هم دیدم که دو تا سیم کارت رو به صورت همزمان روشن نگر می دارن اما بازم اونا با یه مدل دو سیم کارته مثل دی 880 سامسونگ قابل مقایسه هستند؟
خوب نکته بعدی هم دوربین ایناس هیچ کودوم از گوشی های چینی دوربین زیر 2 مگاپیکسل ندارن ! اینی هم که من گرفتم دو مگاپیکسله !
توی دفترچه گوشی هم ذکر شده دو مگاپیکسل
نکته بعدی که اهمیت بسیاری مخصوصا واسه قشر جوان جامعه داره قابلیت نصب بازی و برنامه و ایناس!
باید بگم هیچ کودوم از گوشی های چینی قابلیت نصب بازی و برنامه و کلا هیچی رو ندارن!
البته چند دونه ای گوشیه چینی پیدا می شه که جاوا رو ساپورت کنن یا امولاتور میکرو داشته باشن!
اما 90 درصدشون همچین قابلیتی ندارن
قیمت هم اصلی ترین عامل در خرید این گوشیاس که با قیمتی بین 120 تا 200 هزار تومن در بازار موجوده!
سر جمع بخوایم حساب کنیم با توجه به اینکه این گوشی ها نمایندگی رسمی ندارن و هممون هم می دونیم جنس های چینی چقدر بادوامن ! خرید این گوشی ها به هیچ کس توصیه نمی شه
امیدوارم این تاپیک بتونه کسایی رو که قصد خرید این نوع گوشی ها رو دارن راهنمایی کنه
