مشکل: گرم نشدن CPU در مادربرد intel
erfanjon74
824
829
گرمسار
درود فراوان
دوستان این مادربرد سی پی یو گرم نمیشه و تصویر نمیده و دیباگر هم کدش خاموشه
از کجا شروع کنم؟؟
  • 43.9 کیلوبایت بازدیدها: 365
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
دوست گرامی ، معمولا این مدل مادربرد کمتر به این مشکل بر میخورند
در وحله اول دمای دو چیپ را تست کنید
فت ها و قطعات اطراف بانک cpu را چک کنید
البته احتمال هم دارد ایراد از بانک cpu باشد و خارهای بانک جا باز کرده باشد باید روکش بانک را باز کنید و خارهای آن را نگاه کنید که زیاد جا باز نکرده باشد در غیر اینصورت باید با سوزن خارها را نزدیک هم ببرید که این کار بسیار با احتیاط انجام شود و قبلش باید روی مادربرد اوراقی تمرین کنید
پشت برد و در قسمت چیپ شمالی اگر سلف دارد نگاه کنید که سلف پریدگی نداشته باشد
روی چیپ شمالی با دست فشار دهید و مین را استارت بزنید و تست بگیرید
فعلا اینها را انجام دهید و نتیجه را اعلام کنید تا در صورت نیاز همکاران راهنمایی کنند
مهدی امجدی
2,476
19,507
erfanjon74
824
829
گرمسار
دمای چیپ جنوبی که خنکه خنکه شمالی هم هدسینکش روشه دقیق مشخص نمیشه ولی داغی ای نداره
پایه های سی پی یو هم شستشو شد و جا باز شدگی نداره
پشت برد هم سلف نداره
چیپ رو هم فشار محکم دادم استارت کردم جواب نداد
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود مجدد
با cpu celeron و یا فول تست بگیرید در این مادربرد نباید از celeron d استفاده کرد
و در مرحله بعد فت ها و قطعات اطراف را تست بگیرید
erfanjon74
824
829
گرمسار
با چندین مدل CPU تست شد و جواب نداد
قطعات اطراف رو هم که متاسفانه بلد نیستم تست کنم. اصن چیو باید تست کنم؟
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
شما در وحله اول فت ها را تست کنید آموزشش در بخش موجود است
اگر بایوس را هم پروگرام کنید عالی میشود فقط قبلش از بایوس بک آپ بگیرید
نکته مهم سعی کنید در عنوان و هم در تاپیک مدل دقیق و rev را بنویسید
erfanjon74
824
829
گرمسار
با درود
درود بر شما
قربان بایوس رو پروگرم کردم دیباگر کد داد
ولی تصویر نداره مانیتور هنوز
رم میذارم CPU & VGA هم میذارم کد Ed - E9 میده دیباگر
چراغ IRDY و frame و clk روشنه
ریست خاموشه
حالا چیکار کنم؟ ایراد از کجا می تونه باشه ؟
در ضمن بعد از چند ثانیه دو تا بوق میزنه که تو مادربردا بعد از این بوق مانیتور روشن میشه که این نشد...
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
SkyCity
975
3,883
021
درود بر شما
ریست خاموشه
دوست عزیز احتمالا مشکل از مدار سی پی یو باشه vcore سی پی یو رو بگیر
ولتاژ اطراف پل شمالی رو هم چک کن
موفق باشی
