سوال: کند شدن بیش از حد acer 5742 g
srsa
21
32
قزوین
سلام مجدد
دوستان همه کارایی که گفتید انجام دادم و مشکل رو فهمیدم از چیه.همه چی سالم بود بجز فن.دور کندش فقط کار میکرد.یه فن خریدم و عوضش کردم و بازم همونجوره.
خمیرسیلیکونش سفت شده بود.خمیر رو که عوض کردم به مدت ده دقیقه سرعتش طبیعی شد. و چون باز داغ کرد و فن نبود تا خنکش کنه بازم به شدت کند شد.
میتونید بگید مشکل از کجاست؟
mosaffa
1,306
7,308
صومعه سرا
با نرم افزار quick techpro که بوتیبل هست میتونید گرافیک و کل سیستم رو چک کنید.اگر حرارت گرافیک با وجود کار کردن فن بالا هست احتمال دیسکانکتی چیپ گرافیک هست.شما میتونید توی سیف مود گرافیک اصلی رو دیسبل یا uninstall کنید و ببینید با گرافیک اینتلی کندی سرعت بر طرف میشه یا خیر.
در مورد کار نکردن فن.نرم افزاری هست که کنترل فن رو بدست میگیرید و میتونید فرمان بدید که در چه درجه حرارتی فن شروع بکار کنه.اسمش دقیقا یادم نیست.
فن در دمای تعریف شده باید شروع به کار کنه.اگر نمیکنه امکان داره که ای سی I/O اسیب دیده باشه یا EC بایوس مشکل داشته باشه.اگر ای سی ای او قابل پروگرام هست نیاز به پروگرام مجدد داره.البته قبل از همه این کار ها اون چه که گفتم رو عمل کنید.
srsa
21
32
قزوین
ممنون از راهنمایی حرفه ای تون
در مورد کارت گرافیک باید خدمتون عرض کنم که فقط کارت گرافیک اینتل نصبه و جیفورس نصب نیست.
من دیشب توی سایتای خارجی داشتم میچرخیدم که یه جا یکی اشاره به بایوس کرده بود و من یادم افتاد که بایوس لپتاپو اپدیت کرده بودم پارسال و بعدش یه ویندوز کپی ریختم روش و پیغام هایی که مایکروسافت میفرستاد و... و مشکل هم از اون به بعد پیدا شد.
از سایت ایسر یه بایوس ورژن پایینتر دانلود کردم و اومدم نصبش کنم که توی قسمت داس فرمان داد فن روشن شه و فن با دور تند شروع به کار کردن کردو دیگه از لگ و هنگ خبری نشد تا اینکه ارور باتری داد.من باتریمم خرابه اخه..خخ
میگفت تا ۲۰ درصد شارژ نداشته باشه باتری اپدیت نمیکنم.
در ضمن اولین باری بود که دور تندش کار میکرد و حتی با نرم افزار کنترل سرعت فن هم دور تندش کار نمیکرد.
احتمالا با اپدیت بایوس به ورژن پایینتر مشکل حل میشه ولی مشکل گیر اوردن باتری این مدل توی بندرعباسه که تقریبا محاله
اگه راه حل دیگه ای دارید ممنون میشم بگید...سپاس
mosaffa
1,306
7,308
صومعه سرا
شما نمیتونید بایوس رو دانگرید کنید یعنی از ورژن بالاتر به ورژن پایینتر پرش کنید.تنها راه پروگرام بایوس توسط پروگرامر هست.میتونید فایل بایوس رو بگیرید(فایل BIN)و اگر دوست تعمیر کاری دارید ای سی بایوس رو بدید پروگرام کنه براتون.ولی بعید میدونم که با پروگرام حل بشه.شما باید با آخرین ورژن بایوس آپدیت کنید دستگاهتون رو.
واکنش‌ها[ی پسندها]: srsa
40,294
شما یک تست بنچمارک هارد با hd tune بگیرید تا بررسی کنم . سلامت هارد دلیل بر مشکل هارد نیست . خیلی از هاردهای لپتاپ مشکل کندی پیدا میکنند
اگر ssd برای تست دارید جایگزین کنید نتیجه را اعلام بفرمائید بنچمارک هارد با hdtune فراموش نشه
srsa
21
32
قزوین
بله قبلا تست کردم.هارد سالمه...الان فن فقط کار نمیکنه....قبلا وقتی روشن میشد موقعی که ویندوز میخواست بیاد بالا دور تند فن کار میکرد...ولی الان نع
srsa
21
32
قزوین
الان اخرین ورژن بایوس روش نصبه و از سال ۲۰۱۲ به بعد اپدیتی نداده برای بایوس.
من داشتم توی سایتای خارجی میگشتم که یه جا دیدم یکی دقیقا مشکل منو داره و نوشته بود بعد اینکه بایوس رو از ورژن یک به ورژن ۱.۳۰ اپگرید کردم بعد از سه ماه فنم از کار افتاد.من چون اینگلیسیم جالب نیست میشه شما بخونید که چی نوشتن براش...ممنون
https://community.acer.com/en/discussion/303648/5742g-bios-problem
چیزی که من فهمیدم ازش میشه دانگرید کرد .میگه اون فایلی که گذاشته رو دانلود کنم و بریزم روی فلش بعد اینترنت رو قطع کنم باتری رو در بیارم و سیم برق هم در بیارم دکمه fn و esc رو بگیریم و روشنش کنم تا وارد صفحه ریکاوری بشه.فقط فایل بایوس رو نفهمیدم باید اسمشو عوض کنم؟ یکم ممنون میشم توضیح بدین
در ضمن لپتاپ منم دقیقا همین مدله
یه روش دیگه هم توی یوتیوب دیدم ولی نرم افزارش رو نزاسته بود که دان کنم.شما میدونید چیه؟
https://m.youtube.com/watch?v=t-9W3ZivuWc&t=13s
kiliian
  1. فن و سیستم خنک کننده رو تمیز کن و سیستمتو کاملا باز کن و روی cpu , gpu خمیر سیلیکن جدید بزن. کانکتور فنو با مولتیمتر چک کن ببین 3v هست
  2. سیستمو ببند.
  3. اخرین ورزن بایوس از acer بگیر
  4. فلش 1 گیگ که با Fat فرمت شده باشه تهیه کن
  5. نرم افزار Crysis disc تهیه کن
  6. فایل بایوسی که دانلود کردیو extract کن
  7. فایلارو تو پوشه Crysis_Dick بریز
  8. اسم فایلی که فرمت WPH داره رو BIOS.WPH بزار
  9. فلشو به USB متصل کن
  10. داخل پوشه Crysis_Disk فایل WINCRIS.EXE با administrator اجرا کن
  11. اینترنتو قطع کن و باتری لب تاپ خارج کن. فلشو به لب تاپ وصل کن، دکمه های Fn و Esc 15 – 20 ثانیه نگه دار ، شارژر لب تاپ وصل کن ،دکمه های Fn و Esc نگه دار و همزمان دکمه پاور لب تاپ بزن
عملیات ریکاوری با صفحه مشکی انجام میشه . بعد از 4-5 دقیقه لب تاپ reboot میشه
srsa
21
32
قزوین
  2. سیستمو ببند.
خیلی خیلی ممنونم
لطف بزرگی کردی بزرگوار.زنده باشید همگی انشاالله:icon26::icon26:
