کم نور بودن تصويره لپ تاپ دل مدل vostro 1500
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
با سلام و عرضه خسته نباشی خدمته همکاران و دوستانه عزيز.
يه لپ تاپ دل مدل
vostro 1500 برام اومده که تصويرش کم نوره، تويه تاپيک هايه دوستان هم خوندم که مشکل از چه چيزايی ميتونه باشه ولی متأسفانه من " هاي ولتاژ " يا "ال سی دی" يا "لامپ بک لايت" ندارم که بتونم تست کنم ايراده دقيقشو پيدا کنم.
لپ تاپ تو محيطه bios و windows نورش کمه،
فکر نکنم مشکل از windows باشه.
پايه هايه های ولتاژ به بک لايت رو هم با اهم متر چک کردم از
0.8 ولت تغيير ميکنه رو به پايين اومدن.
لطفاً راهنمايی بفرماييد از ال سی دی بايد عوض شه يا های ولتاژ.
با تشکّر
محمد سخی پور
546
2,309
فردیس کرج
پاسخ : کم نور بودن تصويره لپ تاپ دل
دوست عزیز شما باید مراحل رو دونه به دونه تست کنید تا ایراد رو پیدا کنید !! بفرمایید روی سوکت اینورتورتون چه ولتاژهایی رو دارید؟
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
رو سوکت هيچ ولتاژی ندارم، فقط رو پايه سکت بک لايت ولتاژه 0.8ولت دارم، برای همين احتمال ميدم اينورتر مشکل داشته باشه!
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
با عرض سلام دوباره خدمت شما آقای محمد سخی پور.
چرا ولتاژ میرسه. پایه های فلتی که به اینورتر متصل میشه رو اندازه گرفتم :
1.2 - 3.4 - 4.3 - 19.2 ولت رو دارم ولی روی چوک هیچ ولتاژی ندارم.
از کدوم فروشگاه سایت باید درخواست قطعه کنم؟؟
محمد سخی پور
546
2,309
فردیس کرج
دوست عزیز روی برد اینورتور بعد از پایه 19V یک فیوز هست ، اون رو چک کردید؟ (در صورت امکان 1 عکس از اینورتور آپلود کنید) ، فکر نکنم توی فروشگاههای سایت پیدا کنید.
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
دوست خوبم دو تا فیوزی که با رنگ آبی نشون دادم سالم هستن.
یه قطعه هست که با رنگ
قرمز دورش خط کشیدم و روی اون نوشته 40 دقیقآ نمیدونم چیه!!
روی یه پایش
19 ولت دارم ولی روی اون سرش هیچ ولتاژی ندارم. اگه فیوزه و منظورتون اینه من جاش چه فیوزی بذارم. سیم موئی بزنم جاش جواب میده؟؟
واااااااای من به
f1 ای که کنارش نوشته بود دقت نکردم :|
آقای سخی پور عزیز من جای این فیوز چه فیوزی بذارم تا جواب بگیرم؟ فکر کنم آمپر بالاست درسته؟؟
  • 75.8 کیلوبایت بازدیدها: 122
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
شما با یک سیم مویی اتصال دهید و تست بگیرید سپس نتیجه را اعلام کنید تا بگویم چه قطعه ای را جایگزین کنید
باسپاس
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
با درود
باسپاس
آقآی امجدی راه افتاد و تصویر اومد ولی تا پست بذارم دوباره کم نور شد.
الان ری استارت کردم لپ تاپ رو دوباره خوب شد تصویر.
امر بفرمایید...
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
میتوانید یک کلک بزنید و از دیود 4007 استفاده کنید فقط جا ساز کردنش کمی مشکل است فقط حواستان باشد اگر دیود را برعکس نصب کنید روشن نمیشود اگر دیدید نور نداد جهت دیود را عوض کنید
از سلف هم میتوناید استفاده کنید از فیوز قویتر هم میتوانید استفاده کنید اینها در مادربرد
اوراقی پیدا میشود
اگر باز هم جواب نداد اعلام کنید تا به مرحله بعد برویم
