مشکل: کم شدن ولتاژ خروجی پدال چرخ خیاطی کاچیران ( 120 ولت به جای 220 ولت )
arstan
980
2,681
پدال چرخ خیاطی که به جای خروجی 220 ولت ( حداکثر سرعت ) خروجی حدود 120 ولت داره که سرعتش از حالت عادی کم است . مورد مشابه پیش میومد که با تعویض دو عدد تریاک به شماره BT136 مشکل حل میشد . ولی در این مورد هنوز هم مشکل رفع نشد . ( یک پدال سالم دارم که با تعویض تریاک های دو پدال معلوم شد که مشکل از تریاک نیست ) مقاومت ها و دیود ها را چک کردم سالم است . تنظیم سرعت را هم اتصال کوتاه کردم که بیشترین سرعت را داشته باشه . عکس برد را میزارم لطفا راهنمایی کنید . با تشکر
arstan
980
2,681
سلام . کسی نظری نداره ؟
~H03in~
900
7,085
ولتاژ 120خروجی رو از ولت متر سنجیدین؟ بهتره برای تست عملکرد این دیمر از موتور خود چرخ خیاطی استفاده کنین
میکرو سوییچ و کلید و خازنهای ام کا پی (البته چندتایی نقش نویز گیر را دارند) را با دقت بیشتری بررسی کنید
در برد u12 و u13 ایا رگولاتور هستند ؟شماره روی اون رو بگین.
arstan
980
2,681
این مدل پدال ها به خاطر داشتن دو عدد تریاک تا به موتور وصل نکنی خروجی ولتاژی نشون نمیده . عدد 120 ولت وقتی به موتور وصل هست و هنگام چرخیدن موتور نشون میده . همین مدل پدال دیگه هست که وقتی به موتور وصل میکنی و درحال چرخش 230 ولت نشون میده . v12 ترانزیستور به شماره 2N6027 است و v13 هم ترانزیستور BC547 هست . با تشکر
