سوال: کم بودن ولتاژ 3.3 ولت در پاور ATX و GLT
mosaffa
1,299
7,285
صومعه سرا
دوستان من مدت زیادیه که درگیر این پاورم.یک قسمتی از مدار خروجی 3.3 را دستی کشیدم و عکس آن را در زیر قرار داده ام.لطفا اگر چیزی به نظرتون میرسه بگید.چون واسه من به یک معما تبدیل شده است.
دوست عزیز اون مقاومت 22 کیلو بکجا منتهی میشه؟در ضمن مدل رو از روی قاب فلزی بخونید(مربوط به GLT)
A_Salimi62
154
378
مقاومت 22k به پایه 1 آی سی 7500 و چند تا مقاومت دیگه وصل میشه.
اینم قاب GLT
mosaffa
1,299
7,285
صومعه سرا
سلام وادب
[hide]دوست عزیز شما میتونید یک مقاومت 100 تا 150 کیلو به پایه یک آی سی KA7500 و زمین وصل کرده تغییرات رو مشاهده کنید.(یکسر به پایه یک و سر دیگر بزمین.در رنج مابین این دو عدد مقاومت رو تغییر بدید تا بهترین خروجی رو بگیرید [/hide].
A_Salimi62
154
378
با تشکر از شما.این تغییراتی که می فرمایید در پاور GLT اعمال کنم یا ATX? چون تمام بحثهایی که دیروز کردم مربوط به پاور ATX بود.در ضمن این رو هم یادم رفته بود بگم که در زیر بار(استفاده از تستر) مقدار ولتاژ خروجی 3.2 ولت بود که من فقط 0.1 ولت در خروجی کم داشتم.در پاور GLT بحث شده دو آی سی در مدار وجود دارد:AZ494AP-E1 و LM339
mosaffa
1,299
7,285
صومعه سرا
دوست عزیز در پاور glt مد نظر بود.فرقی نمیکنه tl494 و ka7500 هردو شبیه هم هستند.در ضمن مقدار 3.2 در حالت بی باری اوکی هست.شما در هنگام قرار گرفتن در زیر بار استاندارد باید خروجی ها رو چک کنید که تغییرات مجاز فکر کنم تا +و- .0.3 میباشد.البته دامنه نویز ac خروجی هم باید کنترل بشه تا دچار مشکلات نشیم.
تغییرات ولتاز در پاور در سه حالت بی باری و متوسط بار و فول لود نباید از مقدار ذکر شده بیشتر باشه(در پاور استاندارد)
mosaffa
1,299
7,285
صومعه سرا
درخیلی از پاورها شما اگر ولتاژ خروجی رو بگیرید(در حالت بی باری)ملاک مهمی برای عملکرد پاور نیست.تنها در حالت بار متوسط و بار کامل هست که پاور کیفیت و ماهیت خودش رو نشون میده.مثلا خط 12 ولت بدون بار 12.3 یا 12.4 هست که وقتی زیر بار قرار میگیره میبینید که روی 12 یا 12.1 فیکس میشه.
البته پاور ایده ال پاوری هست که اختلاف این ولتاژ ها در بارهای مختلف با حالت بی باری حداقل مقدار ممکن باشه.
A_Salimi62
154
378
در مورد نکته ای که گفتید با مقاومت 100 کیلو ولتاژ بهتری در خروجی داشتم(3.28) که خیلی بهتر شد .اما آنقدر مقاومت را تغییر خواهم تاد تا ولتاژ 3.3 در خروجی ظاهر گردد.
mosaffa
1,299
7,285
صومعه سرا
دوست عزیز بهتره شما پاور رو به سیستم وصل کنید و بعد مقدار ولتاژ رو اندازه بگیرید و فیکسش کنید.میتونید از پتانسیومتر استفاده کنید.
A_Salimi62
154
378
اتفاقا با پتانسیومتر چک کردم.در مقاومت 85کیلو اهمی به ولتاژ 3.3 ولت در خروجی که همزمان به تستر وصل بود رسید.اما باز هم چراغ تستر پاور قرمز رنگ بود!!
