مشکل: کم بودن ولتاژ 3.3 ولت در پاور گرین 535A
Yek.Doost
1,976
32,488
اهواز
سلام دوستان عزیز
دو تا پاور مشابه دارم با مشکل مشابه دارم - ولتاژ نارنجی 2.6 تا 2.9 نوسان داره
یه پاور ثالث مشابه هم دارم که شارت بود - هر چی وسایل لازم داشتم از اون در اوردم
خازن های اولیه -یه ایسی هشت پایه بعد خارن ها بود - خازن های کوچیک کنار هیت اول - سه تا ایسی های هیت اول - د وتا کوپلر و یه مقاوت بعدش - یه سیم پیچ کنار ترانس بزرگ - ترانس بزرگ - د وتا ایسی سازنده 3.3 - سیم پیچ بعد اون - دو تا خارن مسیر اون 4700 میکرو 10 ولت
هنوز که هنوزه 2.9 ولت بیشتر نمیده
لحیم سردی رو گرفتم
پیشاپیش ممنون
jaxtor
1,664
18,391
سلام دوستان عزیز
لحیم سردی رو گرفتم
پیشاپیش ممنون
مشاهده فایل‌پیوست 79436
دوست عزیز خازنهای شیمیایی مسیر 3.3 و ترانسهای چاپر رو تست کن احتمال داره ترانسها باعث نوسان باشند امکان خرابی سلفها خیلی کم هست
Yek.Doost
1,976
32,488
اهواز
دوستان خیلی ممنون
عرض کردم که ترانس بزرگ و ایسی 3.3 و خازن هاش رو عوض کردم
Yek.Doost
1,976
32,488
اهواز
سلام دوستان گلم
باز هم یه پاور دیگه اومد زیر دستم
ولتاژ نارنجیش 2.4 هستش
همکاران - عزیزان - استادان بسم الله
بگید چه کنم
SkyCity
981
3,897
021
سلام دوستان گلم
بگید چه کنم
ولتاژگیری کنید ببینید
بعد از ترانس 3.3 که معمولا ترانس کوچکتر در منطقه انشعاب هست بر روی کاتد دیود ها و همچنین مقاومت ها چقدر است ؟؟؟
این مورد برایم بسیار پیش آمده که گاهی اوقات مقاومت 1 کیلو اهم ، اهمی شده و گاهی اوقات بیشتر و یا کمتر از حد استاندارد خود است !
حتی الامکان مقاومتهای مسیر 3.3 رو بدون تست تعویض کنید - دیود های زنر هم بی تاثیر نیستند دیود زنر بعد هت سینک دوم رو هم که مربوط به 3.3 ولت هست رو نیز تعویض کنید
محمد مرادی
28
56
من هم با ای مشکل مواجه شدم. دوتا مقاومتی که کنار هم هستند 15 اهم و 100 اهم به شدت داغ می کنند. با درآوردن مقاومتی که از گراند به سیم نارنجی وصل هست ولتاژ درست خواهد شد ولی همچنان مقاومتها داغ می کنند.دوستان راهنمایی بفرمایید.
AMD
10,548
40,308
تاپیک بزنید برای مشکلتون
