مشکل: کم بودن ولتاژ سیم سبز و بنفش در پاور ۴۳۰ green
s.pourhasan
108
99
سلام دوستان
یک پاور گرین ۴۳۰ به دستم رسیده که چندتا خازن باد کرده داشت که عوضشون کردم وقتی دستگاه رو روشن کردم دستگاه شروع به کار کرد ولی ولتاژ های سیم بنفش حدود۴.۵ و سیم سبز حدود ۲.۴ و سیم آبی حدود ۱۱.۵- نشان داده شد که کلا خازن ها رو عوض کردم و دیود های دوبل هم تست کردم که سالم بودند ولی باز مشکل حل نشد ممنون میشم منو راهنمایی کنید
Mersad1116
446
912
aqayetamir.ir
سلام دوستان
سلام خازن های بین هیت سینگ اول و دوم مسیر استندبای رو تعویض کردید؟
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,390
33
سلام دوستان
استارت بزن وضعیت ولتاژای خروجی رو بگو....اگه لامپ تست داری وضعیت لامپ تست رو هم بگو..اگه پاور تستر داری از وضعیت عکس بده
reza.93
485
1,459
میتونه از خازن بین هیت سینک اول و دوم نزدیک به چاپر استند بای باشه (معمولا خازن 50 ولت الکترولیتی با ظرفیت پایین هست گاهی خازن عدسی یا مایلار هم هست)
در ضمن توی این مدل پاور اگر اشتباه نکنم ولتاژ سیم سبز حدود 2.8 تا 3 ولت هست یعنی اگر ولتاژ استند بای نرمال بشه سیم سبز حدود 2.8 میشه
s.pourhasan
108
99
لامپ تست یه لحظه روشن و خاموش میشود
ولتاژ ها هم که همشون درسته به غیر از ولتاژ سیم هایی که گفتم
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,390
33
اگر پاور در حالت عادی کار میکند و درست هست لذا برای ولتاژ سیم سبز در بعضی از مدل های ایسی کم هست
و برای ولتاژ بنفش خازن کنار سیم بنفش استندبای رو عوض کنید
reza.93
485
1,459
گاهی دیود بعد از چاپر استندبای نشتی پیدا میکنه اون رو هم تعویض کن قبلا یک مورد داشتم توی تست سالم بود ولی توی بایاس معکوسی از یه ولتاژ به بعد مقداری جریان عبور میداد (یجورایی مثل زنر شده بود)
h_sarghani
251
43
35
مشهد
چند تا خازن 50 ولت کوچیک بین هیتسینگ اول و دوم تعویض کن
