مشکل: کم بودن ولتاژها در پاور ویرا vi-600watx
modern.co
141
400
باسلام
پاور ویرا مدل vi-600watx دارم که ولتاژهای ان به نصف کاهش پیدا کردند و البته با نوسان . در ضمن سیم خاکستری هم هیچ ولتاژی ندارد . 5ولت روی ای سی est7502 بدون نوسان هست . 150 ولت دو خازن تغذیه هم داریم . لطفا راهنمایی کنید .
reza_476
4,007
45,272
باسلام
عکسهای واضح و باکیفیت از زیر و روی برد مدار چاپی و وضعیت سیمهای آن قرار بده تا راحتتر راهنمایی شوی
ضمنا عکسی از مشخصات ولتاژ ها آمپر و وات قید شده روی جعبه آن نیز قرار بده
کارهایی که کردی روی عکس علامتگذاری کن
kharad
639
3,950
قبل از هر چیز خازن های ورودی را تعویض نمایید دوباره ولتاژگیری نمایید.
modern.co
141
400
باسلام
باسلام
1.خازن های تغذیه تعویض شد .
2.دیود های 1n4148 نیز تعویض شد .
3.سه عدد ترانزیستور روی هیتسینک دوم تست شد که به نظر سالم می آمد.
4.ترانزیسترهای c945 ، s9012،tl431 روی برد تست شدند.
  • 113.9 کیلوبایت بازدیدها: 135
  • 70.3 کیلوبایت بازدیدها: 152
  • 65.3 کیلوبایت بازدیدها: 135
  • 141.4 کیلوبایت بازدیدها: 140
  • 115.5 کیلوبایت بازدیدها: 135
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
SkyCity
975
3,883
021
ولتاژگیری کنید ببینید در پایه وسط دیود های شاتیکی که در هست سینگ دوم قرار دارند چه مقدار ولتاژ دارید (منفی مولتی متر را از سیم مشکی لحاظ کنید) ؟؟؟؟
معمولاً نشتی دیود های زنر پس از هیت سینگ دوم علل کاهش یا افزایش ولتاژ هستند !
دیود های مذکور مربوط به رنگهایی که کاهش ولتاژ دارند را تعویض کنید
بعضاً مشاهده گردیده که مقاومت های پس از هیت سینگ دوم تغییر اهم داده اند و همین تغییر اهم باعث افزایش یا کاهش ولتاژ در خروجی شده است !
ولتاژهای سیم های زرد - قرمز و نارنجی را دقیقاً اعلام کنید
نتیجه کارهای خواسته شده را نیز اعلام کنید
reza_476
4,007
45,272
باسلام
ایراد در هیتسینگ دوم است در عکس با علامت سبز مشخص کردم تعدادی از خازنهای الکترولیتی را در آوردی چرا؟
ضمن عمل کردن توصیه های دوستمان skycity ، ولتاژ استندبای چند است قطعات مسیر ولتاژها را تا خود دیود های پروات هیتسینگ دوم علامت گذاری با مربع قرمز را چک کن
modern.co
141
400
1. ولتاژ دیودهای شاتکی به ترتیب از چپ به راست بین 4دهم تا 6 دهم ، 2 تا 2/5 و 5/5 تا 6 ولت نوسان دارند .
2.دیودهای زنر قبلا تعویض گردیده ولی تغییری حاصل نشد.
3.کلیه ولتاژها نوسان دارند زرد : 5/5 تا 6 قرمز 2 تا 2/5 و نارنجی بین 4دهم تا 6 دهم.
4. مقاومت های بعد از هیت سینک دوم تست و نتیجه اعلام خواهد شد .
modern.co
141
400
باسلام
مشاهده فایل‌پیوست 87788
عزیز
1.خازن هایی که مشخص کردید از اول در برد نبوده.
2.ولتاژ استندبای 5 ولت ثابت می باشد .
modern.co
141
400
باسلام
عزیز
