کمک کنید لطفا! حافظه گوشیم خراب شده
vimax
6
8
سلام خوبید؟ دوستان من مموریه گوشیه نوکیا 2700 خودم رو برداشتم و وقتی دوباره گذاشتم سر جاش ازم کد میخواد منم ندارم کدشو.سرچ کردم تو یه سایتی اینا اومد:
کد:
* Go to file manager on your mobile,
* In the "Settings" option,
* Choose system folders,
 * In the "System" folder there's a file called "MMCSTORE",
* Send that to your PC using IR/Bluetooth,
* Then open it in notepad.
 * The password you need for your memory card is in that file
اما من کابل رو به پی سی میزنم اصلا نمیاد کانکت نمیشه! بعد توی موبایلم file manager نداره!! اما settings داره ولی اینجام MMCSTORE نداره. خواهش می کنم کمکم کنین کلی اطلاعات دارم روی رمم و بهشون نیاز دارم
Service Manual
D e b u g g e R
13,692
176,893
iRanTK.iR
نوشته شده :
کد:
شما باید فایلو بوسیله Bluetooth به یک کامپیوتر منتقل کنید و بعد اونو باز کنید ، پسورد داخل فایل قرار داره .............
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
Service Manual
D e b u g g e R
13,692
176,893
iRanTK.iR
اين ترفند مربوط به گوشي هاي سري سيمبين هست و گوشي شما جاوا هست و اين فايل مربوط به گوشي شما نمي شود ...........
تنها راه آنلاک کردن مموري هست که با اين کار تمام اطلاعات مموري کارت پاک خواهد شد ........
موفق باشيد .
6,774
29,828
دوست عزیز اگر مموری مال گوشی خودتون باشه نباید رمز بپرسه!! مطمئنید مموری گوشی خودتون هست؟؟
به صورت تخصصی میشه بدون پاک شدن اطلاعات مموری رو بازیابی کرد. ولی باید فاکتور خرید مموری کارت رو به همراه داشته باشید
