درخواست: کمک وراهنمایی درست کردن اپل ایدی در ipad با شرایط متفاوت
davood2000
398
492
اذربایجان شرقی
با درود وخسته نباشید.در صورتیکه بنده جای مناسبی به دلیل نداشتن اطلاعات در این زمینه ازمدیران با عرض پوزش درخواست انتقال به بخش مربوطه دارم...
یکی ازمشتری یک ipad دست دوم تهیه کرده .متاسفانه بدلیل عدم اطلاع ازچگونگی استفاده برای نصب نرم افزار بر فرض تلگرام .وایبرو....نیاز به داشتن اپل ایدی است حال مشکلی که هست .اپل ایدی ورمز وپسورد ان برای شخص قبلی بوده و به ایشان به هیچ وجه دسترسی ندارد.
حال ایپد را برده پیش یک ارایه دهنده خدمات نرم افزاری وایشان قبول کرده در قبال مبلغ دستمزد اپل ایدی جدید باز کند.بعد از اقدام به کار به مشتری گفته که icold شما فعال است وامکان بازکردن اپل ایدی نیست !!!!.به بنده خدا گفته این ایپدبا این وضعیت به درد نمیخورد.وبلاستفاده است.وهرگز نده فلش بشه. که اگرفلش بشه اصلا روشن نمیشه.!!!
باعرض شرمندگی اگرمطلب طولانی شد.لطفا به سوال بنده در این خصوص ممنون میشم جواب بدید تا خبر امیدوارکننده به ایشان بدم .راهنمایی بفرمایید
1.باتوجه به فعال بودن icold ایا امکان باز کردن اپل ایدی باتوجه به نداشتن (پسورد.یوزر.عدم دسترسی به شخص استفاده کننده قبلی وایمیل ایشان)نزدیکترین وبهترین روش برای حل مشکل چگونه است؟؟
ممنون میشم اگر تجربه وراهکاری دارید راهنمایی بفرمایید.سپاسگذارم
davood2000
398
492
اذربایجان شرقی
بادرودوخسته نباشید.ممنون میشم برای سوال بنده با شرایط فوق نزدیکترین راهی که بشودنتیجه گرفت راهنمایی بفرمایید..
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
davood2000
398
492
اذربایجان شرقی
درود وعرض ادب خدمت اساتید وهمکاران
با توجه به اهمیت جواب ودرخواست راهنمایی بنده به کرار متاسفانه
تا این لحظه جز تعداد 3 کاربر اصلا به این تاپیک نگاه هم نکردند .متاسفانه پایین صفحه نشان از سندیت عرض بنده است .(کاربرانی که این تاپیک را مشاهده کردند).
6,774
29,832
دوست عزیز لطفا در سایت زیر شماره سریال گوشی را بزنید و ببینید لاک هست یا خیر:
https://www.icloud.com/activationlock
در صورتی که لاک شده باشه دیگه شرکت اجازه ساخت اکانت رو برای این گوشی نمیدهد و کاریش هم نمیشه کرد! البته تا جایی که من اطلاع دارم.
یک راه هایی هست برای اینکه اگر گوشی رو فلش کردید بعد بشه بالا آوردش ولی apple id فکر نکنم بشه ساخت. مثلا این روش رو دیدم:
اگر به هر دلیلی آیفون یا آیپدی در اختیار دارید و نمی توانید از مرحله iCloud Activation عبور کنید، نگران نباشید. این مشکل زمانی دامن گیر شما می شود که دیوایس از قبل با یک اپل آی ست شده و تنظیمات مربوط به Find My iPhone فعال بوده است. بنابراین زمانی که دیوایس ریستور و یا به ورژن جدیدتر iOS بروز می شود هنگام روشن شدن دیوایس، iCloud Activation از شما آی دی و پسوورد اپل آی دی ست شده با دیوایس را درخواست خواهد کرد. اگر به هر دلیلی شما آی دی و پسوورد اپل آی دی ست شده را نداشته باشید با این آموزش می توانید مرحله iCloud Activation را پشت سر بگذارید.
نکات مهم:
  • این آموزش برای تمامی ورژن های iOS قابل اجرا می باشد.
  • توسط این راهکار شما نمی توانید از همه ی قابلیت های دیوایس خود استفاده کنید و فقط برخی از آن ها قابل استفاده خواهد بود.
آموزش حذف iCloud Activation در آیفون و آیپد:
  • بعد از روشن شدن دیوایس به تنظیمات WiFi رفته و اگر از قبل به شبکه وایرلسی متصل شده اید آنرا Forget کنید.
  • سپس دیوایس خود را ریبوت کنید.
  • پس از روشن شدن دیوایس و قبل از اتصال به شبکه وایرلس روی علامت در جلوی نام وایرلس کلیک کنید.
  • سپس در مقابل DNS، آدرس 104.155.220.58 را وارد کنید. (DNS: 104.155.220.58)
  • سپس Join Network را انتخاب کرده و پس از وارد کردن پسوورد وایرلس به آن متصل شوید.
  • حال اندکی صبر کرده و هیچ کاری نکنید.
  • تمام و اکنون شما مرحله iCloud Activation را پشت سر گذاشته اید، به منوی دیوایس رفته و از آن لذت ببرید.
نویسنده: Sajad1373 در سایت appratech
از این مسیر هم می تونید چک کنید:Setting > iCloud > Find My iPhone
باید خاموش باشه.
البته خود سایت اپل امکان آنلاک کردن رو میده ولی تو سایت های ایرانی 650 هزارتومان میگیرن براتون از طریق سایت رسمی انلاک می کنن که نمیرزه....
banehjok
221
555
در جواب شما باید بگم در صورت فعال بودن ایکلود و نداشتم ایمیل و ...... باید با هزینه باز بشه اونم نزدیک به 600000 تومانه که به صرفه نیست تا روزی ریستور نشه همینجوری می تونه باهاش کار کنه
