کمک در مورد ماشین لباسشویی ال جی مدل LG WD-80130FU
abbasg4
20
19
درود یه ماشین لباسشوی ال جی رو اوردن واسه تعمیر مشکلش هم اینه که وقتی رو یه برنامه ( مثلا ابکشی و خشکن ) تنظیمش میکنی چراغ برنامه تنظیم شده شروع به چشمک زدن میکنه پس از حدود ۱۰ ثانیه کلیه چراغهای موجود بر روی برد ماشین لباسشویی شروع به چشمک زدن میکنند
میشه بگید مشکل چیه و چیکار باید کرد ممنون
Service Manual
D e b u g g e R
13,726
177,001
iRanTK.iR
معمولا وقتي مشکلي در لباسشويي هاي اتوماتيک پيش مياد در صفحه ديزپلي جلوي دستگاه که تايک باقيمانده از شستشو رو نشون ميده يک خطاي خاص نمايش داده ميشه ، حالا در اين لباسشويي هم بعد از گذشت اين مدت 10 ثانيه و روشن شدن همه چراغ ها در صفحه ديزپلي چيزي نوشته ميشه يا نه ؟
برات يک تصوير از قسمت الکترونيک يک مدل لباسشويي ال جي ضميمه کردم ، همونطور که ميبيني قسمت الکترونيک در يک چسب مخصوص قرار داره تا هم موقع لرزش قطعات نلرزند و لحيمها شل نشه و هم اينکه اگر آب به اون قسمت رسيد باعث اتصالي نشه ، ببين قسمت الکترونيک قبلا تعمير نشده ، چون موقع تعمير بايد چسب قسمت هاي اسيب ديده رو کند و معمولا بعد از تعمير چسب نميزندد و ......
عيبي که شما مي فرماييد به همين راحتي نميشه تشخيص داد .........
  • 32.3 کیلوبایت بازدیدها: 224
  • 32.6 کیلوبایت بازدیدها: 226
abbasg4
20
19
درود این مدل ماشین لباسشویی صفحه دیزپلی نداره و در ضمن برد ماشین لباسشویی کاملا دست نخورده هستش
به نظر شما معمولیترین مشکلش چی میتونه باشه
اینم یه نما از قسمت جلو ماشین لباسشویی که صفحه دیزپلی نداره
abbasg4
20
19
درود مشکلش رو حل کردیم اما موقع شستشو موتو فقط یه درو میزنه یعنی دور چپ و راست نمیکنه ایا سیستمش اینجوریه یا هنوز مشکل داره
Service Manual
D e b u g g e R
13,726
177,001
iRanTK.iR
نگفتيد مشکل از چي بود ؟
abbasg4
20
19
درود مشکل سوختن مدار مربوط به ای سی هاش بود یه چند جاش راه نمیداد که با وصل کردن یه تیکه سیم حل شد ایشالا که از امتحان نهایی هم سربلند بیرون بیاد اخه صبح که امتحانش میکردیم همه کارش خوب بود فقط موتور درو چپ و راست نمیزداما بعدظهر که ۲باره میخاستیم امتحانش بکنیم باز مشکل پیدا کرد که بازم یه قسمت از مدار ای سی به هم راه نمیداد ۲ باره سیم کشی شد ببینم تا فردا امتحانش بکنیم چی میشه
narimansvc
موقعی که استارت را میزنید آیا درب لباسشویی بسته میشود ؟ یعنی میکروسویچ درب کار میکند ؟
اگر جواب بله باشد برد دچار مشکل شده است که باید تعویض شود . البته برد تعمیر هم میشود که اگر خواستین میتونین با شماره تلفن:09******** آقای حیدری تماس بگیرید
