مشکل: کمک در مورد روشن نشدن مین intel
MOHSEN&A
947
8,863
استان مرکزی-اراک
دوستان عزیز من یه مین دستم رسیده که هرکاریش میکنم روشن نمیشه بدون 12ولت cpu هم که میزنم روشن نمیشه تمام فت ها رو چک کردم همه سالم بودن باز استارت نمیخوره چیپ جنوبی رو فشار دادم و استارت زدم بازم روشن نشد روی پنل ولتاژ5 رو داره اما خبری ار استارت نیست دنبال شارتی گشتم پیدا نکردم سیم سبز ومشکی رو که به هم اتصال میدم روشن میشه اما cpu داغ نمیکنه روی مین
هیچ قطعهای داغ نمیشه روی کریستال ولتاژی زیر0.5 ولت موجوده رو باتری بکاپ هم 1.5 ولت ولتاژ وجود داره. با چنذ تا پاور هم تست کردم همینه،بدون ram & cpu هم مشکل پا بر جاست.
مدل intel
dq35mpe
با تشکر.
MOHSEN&A
947
8,863
استان مرکزی-اراک
واکنش‌ها[ی پسندها]: mkalemati
A.R.T
3,172
46,419
دوست عزیز باید در عنوان مدل و برند مادربرد را مطرح کنید نه در اخر مطلب
رعایت قوانین سایت برای همه الزامی است
لطفا هر چه سریعتر عنوان را ویرایش کنید
برای مشکل شما باید ولتاژ باتری بکاپ 3.3 باشه در غیر اینصورت باتری حتما تعویض شود
اگر کارت دیباگر دارید اعلام کنید چه کدی نشان داده میشود
بایوس را هم حتما پروگرام کنید
ولتاژ کریستال ای سی کلاک را هم اعلام کنید
ولتاژ I/O در پایه ورودی و خروجی باید ولتاژ 3.3 و 5 ولت داشته باشه
ولتاژ کریستالی که اعلام کردید اعلام کنید کدوم کریستال هست
MOHSEN&A
947
8,863
استان مرکزی-اراک
سلام.
ولتاژ i/o درسته،کریستالی که پایین پایین اسلات گرافیک هست.
A.R.T
3,172
46,419
سلام.
ولتاژ i/o درسته،کریستالی که پایین پایین اسلات گرافیک هست.[/QUOTE]
دوست عزیز شما فقط به مورد اخر از مواردی که به شما عرض کردم جواب دادید
لطفا تمام موارد انجام داده و اعلام فرمایید
MOHSEN&A
947
8,863
استان مرکزی-اراک
با تشکر.
ولتاژ i/oدرسته
منظورم ار ولتاژ باتری بکاپ برقی هست که روی پایه های کانکتور باتری موجوده نه خود باتری....
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
دوست گرامی ، این موضوع در لینک زیر بررسی شده است
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=27480
اگر فرمایش همکاران و لینک بالا را به درستی بررسی کرده اید و نتیجه نگرفتید فقط یک نکته میماند
طبق تجربه ، این مدل مادربرد در بیشتر از 80 درصد موارد چیپ خراب میکند البته این موضوع در همه جا کاملا صادق نمیباشد
پایدار باشید
reza6468
69
98
ic pwm رو چک کن احتمالا داغ می کنه اگه خیلی داغ کرد . عوضش کن . بعد با تست بیزر یکی از خازن های 16 ولت رو تست کن اگه اتصال کوتاه داشت مدار pwm مشکل داره و باید تک تک المان های مدار رو چک کنی !
MOHSEN&A
947
8,863
استان مرکزی-اراک
با درود
پایدار باشید
با تشکر،من قبل از زدن پست فلورچارت رو نگاه کرده بودم ولی هنوز به نتیجه ای نرسیدم.
