کمک در شیلنگ های led
mehran1221
82
208
اصفهان-نصف جهان
من 100 متر شلنگ led دارم
فلشر که براش خریدم و وصل کردم led ها 3 تا پشت سر هم روشن میشه و بعد 3 تا خاموش و بعد دوباره 3 تا روشن
بعد که فلاشر رو برعکس وصل میکنم جای این 3 تا led عوض میشه
در حالت اول رنگ قرمز و نارنجی روشن میشه
در حالت دوم رنگها فرق میکنه؟؟
چرا در عین واحد همه led روشن نمیشه؟؟
m-j
838
2,831
بدون فلاشر مستقیم به برق وصل کنید ببینید بازم این جوری هست؟
m-j
838
2,831
خوب برق چند ولت باید بهش وصل بشه؟؟؟
نسوزه
دوست من مگه شما ریسه رو به خروجی فلاشر وصل نمی کنید ؟؟؟ خب خروجی فلاشر همون برق شهر هستش دیگه.
البته یک احتمال هم وجود داره که این خاصیت که سه تا led اول روشن میشه و بعد سه تا دیگه مربوط به خود ریسه باشه و شما نیازی به فلاشر نخواهید داشت چون خود به ترتیب روشن میشه
m-j
838
2,831
یک عکس از فلاشر و ریسه ها آپ کن تا بشه بهتر راهنمایی کرد
