کمک در تعمیر آمپلیفایر خودرو بوستر
مهدی.س
56
65
با این شرایط باید در خروجی ها ولتاژ داشته باشید
چک کنید ولتاژ دی سی در خروجی داری یا خیر؟ اگر dc افتاده باشه بلندگو ها رو هم دود میکنه دقت داشته باشید
نه.خروجی ها ولتاژندارن.گیج شدم
مهدی.س
56
65
نه درخروجی ولتاژنیست،اقا یک نکته اینه که تاولوم میگیرم یکهوماسفت جریان میکشه ومیسوزه،جالبه پروتکت نمیشه
،یعنی حتی بااتصال دوسرسیم بلندگوبه هم پروتکت نمیکنه،مدارپروتکت رودقیق نمیدونم که انالیزکنم،فقط میدونم دوتاترانزیستورروبروی هم کنار قسمت ایسی تغذیه تی ال برای مدارپروتکته...
habbib
1,723
10,459
گنبد کاووس
عزیزجان چرا دارید اینقدر به این در و اون در میزنید اینطوری تا ابد هم نمیتونید ایراد پیدا کنید خصوصا که این هم آمپ بزرگ و پرقدرتیه کوچکترین اشتباه هزینه های تعمیر را بشدت بالا میره
شما ابتدا ایراد تفکیک کن تا دقیقا متوجه بشید مشکل شما در کدام بخش هست
آیا ایراد در تغذیه میباشد؟
درایور ایراد داره پری ها ایراد داره....
.مطمعنا بعد از تفکیک عیب راحت تر میتونید روی مشکل کار کنید
مهدی.س
56
65
مدار مربوط به تغذیه خرابه،چرا؟ چون صدا داره،کاملا هم شفاف وتمیزصدامیده،اما تاولوم میگیرم یکهو ماسفت میسوزه،پروتکت نمیکنه،بهیچوجه پروتکت نمیشه،حتی با هویه گرفتن روی ntc چراغ قرمزبزور کمرنگ روشن میشه اما سبزپررنگ روشن میمونه وپروتکت نمیشه،این پروتکت نکردن کلافم کرده،اپتوکوپلرترانزیستورزنر خلاصه اینهاروچک کردم،حتی دراوردم وبا تستر تست کردم سالم هستن.
@morteza
222
222
سلام همون ماسفت های قسمت تغذیه رو خارج از برد با مولتی متر تست کنید شاید یه دونه نشتی داشته باشه ماسفت هم عینا به شماره خودش جا بزنید اون دیودهای سه پایه شاتکی هم خارج از برد بررسی کنید در حالت استند بای بدون وصل کردن بلندگو نباید امپر زیادی بکشه نهایتا پنج الی شش دهم امپر دیگه اینکه در همون حالت بی بلندگو ببینید کدوم ماسفت بیشتر داغ میکنه بلندگو وصل کنید و با ولوم پایین مجددا تست بگیرید چندتا زنر همون حوالی ترانس هست حتما خارج از مدار تست بشن ترانزیستورای اطراف tl494تست بشن اگر لحیم سردی هارو گرفتید با دقت تمام دوباره مدار رو نگاه کنید احتمال اینکه دوپایه با لحیم ناصحیح به هم گرفته باشن بسیار زیاده
موارد رو بررسی کنید و نتیجه رو اعلام کنید
مهدی.س
56
65
سلام.خدمت دوستان بگم واقعاگاهی ادم بقدری کلافه میشه که مغزکشش انالیزروازدست میده(درموردمن کاملا اینجوریه)بااینکه سالها امپ تعمیرکردم این یکی بدجور حیرونم کرده بود،نهایتا که یکی ازاساتید فرمودن تجربه ندتریددست نزنید(در مطلبی که مربوط به پرونکت درهمین باره پرسیده بودم)باخودم گفتم ببین واقعا بخوای نخوای بایدتمرکزکنی،نشستم تک تک چسبهاروبازکردم،قطعات رو جداکردم(مدارسوئیچینگ)و چندتا مورد رو برطرف کردم،ایرادمن ازاین بود که نیومدم کاملا ماسفت هارو جداکنم،تا میومدم ماسفت نو میذاشتم اونطرف تری ها که ضعیفتربودن میسوختن،خلاصه باتوجه به سه تاسه تا موازی بودن ماسفت ها تونستم اون خطی که موجب میشد اختلاف ولتاژ وجریان ایجادبشه رو پیداکنم،از اون ردیف دوتا ماسفت رو میذاشتم کارمیکرد وسومی رو که روی بردجامیزدم داغ میشدوجریان میکشید کل مدار،نهایتا موردعجیب که تاحالاباش روبرونشده بودم رودیدم،یک مقاومت باوجودظاهرسالم وتست گرفتن با اهمتر وسالم نشون داده شدن رو عوضکردم(چون اون ماسفت که موجب داغ شدن وامپرکشیدن میشد فقط به دوتا مقاومت ویک خازن پلی استرمتصل میشد)باتعویض دوتا مقاومت ازروی ناچاری دیدم واقعا مشکل حل شد!!!!عجیب اینجاست که واقعا واقعا روی اهمتر چک میکنم میبینم مقاومت 4/7 اهم رو 4/5 نشون میده وسالمه اما باتعویضش مدار بدون مشکل حل شد،تابحال چنین چیزی رو ندیده بودم..
