کمک در تشخیص آی سی بایوس
vahidati
903
3,983
سلام دوستان و همکاران عزیز من نمیتونم آی سی بایوس رو تشخیص بدم در عکس های زیر دوجا رو مشخص کرم شماره یک که برند آی سی winbord هست که آی سی نصبتا بزرگی نصبت با آی سی شماره دو هست و روی برد هست و شماره 2 که این آی سی کنار ای او مادربرد و چیپ گرافیک هست و برندش winbord هست و نصبت به آی سی شماره یک کوچکتر هست مدل لب تاپ هم acer 5741g هست لطفا راهنمایی بفرمایید
سریال آی سی ها
آی سی شماره یک
winbord
26Q32BVS1G
1003
آی سی شماره دو
25K10DVN1G
1014
saeed2041
307
848
(نیشایور)
باید شماره 1 باشه . بازم دیتاشیت ای سی را پیدا کن. یک راه دیگه هم هست اسم ای سی را در برنامه tnm programmer سرچ کن
jalil0111
147
327
بابل
احتمالا باید 2 باشه ولی شما میتونی بری دفترچه سرویس لپ تاپ رو از بخش دانلود سایت لپ تاپ ایسر دانلود کنی همون serveis manualy
موفق باشی
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,731
دوست عزیز سلام . دوست عزیز شماره 2 بایوس میباشد . ایسی شماره 1 ایپرام هستش که به عنوان کمکی میباشد . چون فعالیت بایوس زیاد شده معمولا در سری جدید لپتاپ ها از دو بایوس استفاده میشود .
من تجربه داشتم که با پروگرام ببایوس Winbond دستگاه خاموش شده . چون باید هر دو ایسی پروگرام بشه در حالی که تو سایت فقط یک فایل هست برای دانلود . باید یکی از دوستان هر دو فایل رو برات اپلود کنه تا درست بشه .
vahidati
903
3,983
دوستان اگر کسی فایل هر دو بایوس رو داره راهنمایی بفرماید
Dr.Laptop
151
1,232
www.Dr-Bios.ir
www.bios-laptop.ir
یه راه مطمن تر.
فایل بایوسی که داره با پروگرامر read ک ن و سیوش کن ببین حجمش چقده . مثلا اگه 4 مگ بود . فایلی بایوسی هم که از سایت دانلود کردی 4 مگ باشه اون آی سی آی سی بایوس ته.
و احتمال زیاد آی سی بایوست :
winbord
26Q32BVS1G
1003 چون winbond جزو شرکتهاییه که تولید کننده آی سی های پروگرامیبل هست مثل بایوس.
با این حال ریسک نکن و هر دو آی سی رو ازشون backup بگیر با پروگرامر که خیالت راحت باشه.
موفق باشید.
karameefarza
56
310
کرمانشاه
احتمال زیاد شماره ایسی اول 25q32 و دومی هم 25x10 میباشد و اولی به نظر من ایسی اصلی بایوس است به هر حال هر دو را برنامه ریزی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
vahidati
903
3,983
با پرگرام کردن آی سی شماره یک دیگه سیستم هم روشن هم نمیشه ولی با پرگرام کردن برنامه خودش دوباره لب تاپ رو شن شد و آی سی شماره 2 فکر می کنم آی سی بایوس هست
4rest
64
153
بوشهر
کسی از دوستان برند و شماره ثبت شده روی آی سی بایوس لپ تاپ دل 1520 vostro رو میدونه که بنده رو در پیدا کردن آی سی بایوس این دستگاه کمک کنه؟
