سلام خدمت دوستان پاورهای مورچه و کنون مدل های تک فن 2600 وات دارای بردهای کاملا مشابه هستن.
من با این پاورها کلی وقت تلف کردم و ور رفتم و تعداد زیادی هم ماسفت سوزوندم در عوض کلی هم تجربه کسب کردم.که ای کاش کسب نمیکردم.
1.تو این پاورها از دومدل ماسفت pta20n50 و osg55r190 استفاده شده،هردو مدل پونصد ولت و بیست آمپر هستند با این تفاوت که اهم osg کمتره و بهتر جوابگ هست.
2.قبل از هرچیز در قسمت pfc حتما حتما ترانزیستورهای گیت ماسفت رو که از مدل 2f و1p هستند و برای گیت هر ماسفت یکی از هرکدومش استفاده شده تعویض بشه با مدل zcw و zdw که دربازار وسایتها موجوده.حتی اگه نسوخته باشن باید با این مدل تعویض بشن والا در لحظهای که پاورو روشن میکنید یا چند دقیقه بعد از روشن شدن یکی از ماسفت ها میسوزه و مدارتون اتصال کوتاه میشه.یکیشون npn هست و دیگری pnp توجه داشته باشید zcwبجای1pقرار میگیره وzdwبجای2f.
3.چک کردن مقاومت های گیت و یک دیود موازی با مقاومت شارژگیت که اونهم باید چک بشه.
*.من تا الان با مورد نشتی خازن چه در ورودی و چه در خروجی مواجه نشدم هرگز با اینکه تعداد زیادی از این مدل تعمیر کردم شاید بیشتر از 30 تا...
4.تو چندتا از این پاور ها در قسمت pfc بجای دو مدل ماسفتی که اشاره کردم و چهارتا بصورت وموازی بسته شده و pfc انجام میدن,بنده از دو تا ماسفت osg60r074hz استفاده کردم و کاملا هم عالی کار کردن.این مدل ماسفت 47 آمپر هست به همین دلیل چهارتا قرار ندادم. اهم این مدل 0.074 --که میشه کمتر از نصف مقاومت مدل اصلی که طبق فرمایش یکی از اساتید نباید ماسفتی که استفاده میکنید اهم بیشتر از مدل اصلی داشته باشه.
*ببخشد طولانی شد...
5.مسئله دیگه ای که تو این پاور برام عجیب بود دو عدد دیود دیپ و موازی باهم هستند.که خازن های الکترولیتی 450 ولتو قبل ازاینکه رله و ntc کارشونو انجام بدن شارژ میکنه.من این دیود هارو حذف کردم،اتصال بین پایه مثبت پل دیود و سلف اطلاح ضریب توان رو از پشت برد کاملا قطع کردمو از قسمتی که دو عدد دیود حذف شده یک سیم به پشت سلف اصلاح ضریب توان وصل کردم.
***توجه کنید یک سر سیمو قبل از سلف لحیم کنید همون طرفی که از پل دیود قطعش کردید.وسر دیگش به خروجی رله و ntc همون قسمت که از خازن های صافی بزرگ جداش کردین.****
بعد انجام این کار ورودی پاورتون میشه مثل سورما 2500 وات که خرابی کمتری نسبت به کنون و مورچه داره.واتصال پاورتون به برق شهری بدلیل اینکه ولتاژ ورودی اول از ntc و بعد از رله رد میشه و دیودی نیست که قبل از اینها خازنهارو شارژکنه، نرم میشه.
6.افت ولتاژ زمانی که از پاور بار میکشید....
1.اول از همه برسی کنید خازنها بعد از انجام pfc باید بین 380 تا 400 ولت شارژ بشه...
2.بعدش مطمعن بشید که ماسفت های قدرت قبل ترانس و مقاومت های گیتش سالم هستند.
3.اما کسی که میاد این سوالو میپرسه به احتما زیاد این مراحل وکلی تستهای دیگه انجام داده... خواستم بگم طبق تجریبیات بنده نود در صد این مشکل برمیگرده به کار نکردن فیدبک..
یعنی من همین مشکل رو داشتم و با تعویض ایسی نزدیک ترانس اصلی cm6901 مشکل برطرف شد.*شانزده پایه دارد*
با ایسی cm6500 اشتباه گرفته نشه که چهارده پایه داره..
تشکر ببخشید خیلی زیاد شد.
