کمک به یه مبتدی
imMohsen
148
960
Karaje Moghadas
سلام-با اجازه اساتید یک مطلب دراین تایپیکها مغفول مانده و ان ریاضیات مقدماتی است شما باید تبدیل اعداد دهدهی به باینری و مبناهای دبگر را باید یاد ب***ید بعنوان مقدمه ی دیجیتال همچنین توابع خطی(درجه یک)وتوبع درجه دو وتوابع لگاریتمی وتوابع نمایی بعنوان مقدمه ی ریاضی الکترونیک انالوگ خدانگدار
شما دقیقا دست گذشتی رو دل من، از ریاضی‌ فراری‌ام اما مثل اینکه دوباره این ریاضی‌ داره به پرّ و پام می‌پیچه!
6,787
29,882
دوست عزیز اول از هر چیز برای عنوان تاپیکتون ایراد بگیرم که اشتباست باید مینوشتید درخواست کمک برای یادگیری تعمیرات لپ تاپ از سطح مبتدی.
درضمن من فکر نمیکنم بتونید با مسائل تئوری در سایت تعمیرکار بشید. مخصوصا که اینجا یک فروم هست و فروم جایی نیست که یک سری مسائل به صورت منظم و پیوسته آموزش داده شده باشه و بیشتر جنبه مشورتی و کمک آموزشی و حل مشکلات خاص رو می تونید پیدا کنید. این آموزشها بدرد کسی میخوره که خودش کار کرده و مطالعه کرده در یک مورد مشکل داره میاد آموزشهای تکمیلی رو اینجا میخونه یا اگر نبود میپرسه.
ولی یک سری کتابهایی در بازار هست که من خودم دیدم به معرفی قطعات و کارکرد اونها پرداخته. برای موبایل تخصصیش هم دیدم هست. آموزش نقشه خوانی اینگونه مسائل هم اونجا هست.
بعد از اینکه این کتابها رو خوندید میتونید اینجا اشکالات یا چیزهایی رو که متوجه نشدید درست بپرسید.
اما مهمترین مرحله از اینجا به بعد هست که باید برید در یک تعمیرگاه کار کنید. کلاسهایی که بیرون پول میگیرن رو ول کنید بدرد نمیخورند 99 درصدشون و فقط پولتون هدر میره. باید برید پیش یک تعمیرکار حرفه ای شاگردی کنید که تعمیرکاران هم مخصوصا تهران یادمه چند سال پیش کسایی کارشون خوب بود اولا که ناز میاوردن و قبول نمیکردن و حداقل 3 میلیون میگرفتن!! حالا که حتما بیشترم میگیرن.
که البته مبلغ زیادی هست و شاید دلیل گرونی رو احتمال خراب کردن دستگاه های مردم از طرف شما می دونستند که این هم توجیح کننده نیست. چون قصاص قبل از جنایت میکنند باید صبر کنند اگر خراب شد بعد پولش و بگیرند....
خلاصه که دنبال این نباشید با خوندن 4 تا تاپیک تعمیرکار بشید اینجوری هیچی یاد نمیگیرید. فقط و فقط اول پیش زمینه علمی و شناختن قطعات و سپس شاگردی در یک تعمیرگاه و.....
درضمن شما دست گذاشتید روی تعمیرات لپ تاپ و این دستگاه جزء وسایلی هست که تعمیرات اون بسیار تخصصی هست و کسانی که در این زمینه تخصص هم دارند محدود. پس باید استاد رو با پرس و جو و کلی تحقیق پیدا کنید.
من خودم اینجا بارها تعمیرکارانی رو میبینم که تاپیک زدن و مشکلی رو مطرح کردن که من مطمئن بودم ربطی به بایوس نداره ولی بلافاصله نوشتن بایوس دوباره پروگرام شد ولی درست نشده! حساب کنید لپ تاپ سی دی رامش خرابه طرف رفته بایوس رو پروگرام کرده. خب به فرض با آزمون و خطا درستم که شده باشه لپ تاپ نو بدین دستش یک لپ تاپ قراضه بهتون پس میده. پس کیفیت کار استاد خیلی مهمه.
البته من خودم تعمیرکار نیستم ولی این همه ساله که در این انجمن فعالیت میکنم با این مسائل آشنایی پیدا کردم. خودم هم از کسایی هستم گول کلاسهای تعمیراتی رو خوردم و مدتها پیش دوره تعمیرات موبایل تهران دیدم اما کلاه بزرگی سرم رفت.
imMohsen
148
960
Karaje Moghadas
مرسی‌ از راهنماییتون، والا در مورد اینکه باید جای دیگه آشنا بشم و اینجا مشکلاتم رو مطرح کنم درست میفرمائید.
بنده هم یه کلاس پیش نیاز ثبت نام کردم که حد اقل آشنا بشم و با کتاب‌ها بیشتر جلو بیفتم که بعدش پیش یک تعمیر کار رفتم برای شاگردی حد اقل چیزی کمی‌ بلد باشم.
حالا ایشالا با این کلاس کمی‌ یاد بگیرم و بعدش یه پروگرامر بخرم و کمی‌ تجربه کسب کنم، شدیدا هم دنبال تعمیر کار هستم که بنده رو به شاگردی قبول کنه. در مورد اینکه کلاس‌های تخصصی تر و گرون تر هم برم خودم هم شک کردم و فعلا اقدامی نکردم.
فقط همین کلاس پیش نیاز رو برداشتم که نسبت به کلاس‌های دیگشون ارزون تر از بقیست.
راستی‌ می‌شه بگید چرا کلاس‌های تعمیرات خوب نیستن؟ یعنی‌ کلا هیچی‌ یاد نمیدن؟
6,787
29,882
نه اینکه اینجا فقط اشکال بپرسید مباحث آموزشی هم زیاده ولی به صورت گسسته هستند یعنی شما در مورد مسئله ای خاص سرچ میکنید چندین مطلب مختلف پیدا میکنید و میخوندی. اما بخواین از صفر به نظم و ترتیب جلو برید و همه چیز و یاد بگیرید امکانش خیلی ضعیفه.
در مورد کلاسها هم چرا چیزهایی یاد میدن ولی مشکل اول اینکه که این کلاسها در کوتاه مدت برگذار میشه و شما تجربه ای پیدا نمیکنید فقط تند تند به شما گفته میشه فوقش چند ساعتم میدن کار کنید با چند قطعه خراب و این هم بعد فراموش میشه. و خیلی از اون استادها خودشونم فقط به صورت آموزشگاهی و یا تئوری کار کردن و کارشون تعمیرات روزانه نیست بنابراین تجربه لازم رو ندارند.
ولی وقتی تو یک تعمیرگاه شاگردی میکنید هر روز قطعات مختلف خراب زیادی میاد که شما در عین حال که تئوری و اصول تعمیرات رو یاد میگیرد تجربه عملی پیدا میکنید و اینها به مرور ملکه ذهنتون میشه.
دفعه بعد برای خودتون مغازه زدید بیشتر دستگاه هایی که بیارن رو قبلا تعمیر کردید و یک تعمیرکار حساب میشید نه فردی که فقط یک کلاس یک ماهه رفته.
imMohsen
148
960
Karaje Moghadas
مرسی‌، یه سوال دیگه بپرسم دیگه وقتتون رو نگیرم. دوستانمون در همین تاپیک ۲-۳ تا کتاب معرفی‌ کردند. شما هم کتابی‌ رو معرفی‌ می‌کنید؟ فقط در حد این باشه که مثلا به نقشه خونی آشنا بشم و به علامت‌های قطعات رو نقشه یا اینجور چیز‌ها آشنا بشم. مثلا رفتم تاپیک نقش‌های ساده برای مبتدیان رو بخونم بفهمم چی‌ به چیه.
6,787
29,882
این دوستان تعمیرکار میتونن راهنماییتون کنن. اما مجموعه کتابهای پرتقال که همه جا هست در مورد تعمیرات موبایل هست اما نقشه خوانی فرقی نمیکنه موبایل بقیه چیزها تقریبا یکی هست. اونها رو می تونید خریداری یا دانلود کنید.
imMohsen
148
960
Karaje Moghadas
شما برین آموزشگاه \\\\\\\\\\\\\\\\\ من رفتم خیلی راضیم:32000000:
اگه می‌شه آدرس سایتش رو بهم تو پیغام خصوصی بده، والا من نزدیک به ۴-۵ تا اموزشگاه پیدا کردم که میگن در سطح ایران معتبر هستن. شما پیغام خصوصی بده بنده هم اونا رو معرفی‌ می‌کنم بهت. مرسی‌
واکنش‌ها[ی پسندها]: kavosh83
AB88
54
197
به نطز من شما در کنار خواندن مطالب تئوری میتوانید با مونتاژ کیتهای الکترونیکی ساده که در بازار موجود هستند میوانید الکترونیک پایه را بخوبی فرابگیرید.
باتشکر
imMohsen
148
960
Karaje Moghadas
باتشکر
یعنی‌ چی‌ ؟ یعنی‌ تو بازار موجوده؟ کجا برای فروش داره؟ می‌شه بیشتر راهنمایی‌ کنید؟
