کمک برای خرید یک اسیلوسکوپ مناسب
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,139
74,195
48
پاسخ : کمک برا خرید یک اسیلوسکوپ مناسب
سلام جناب رسولی پس با این تفاسیر اگر یک 25 مگا هرتزی بگیرم کارم رو راه می اندازد و برای این که نمیتوانم فاصله سیکل ها را اندازه بگیرم با مشکل رو به رو نخواهم شد؟؟
سید جان سلام
در بعضی از موارد که بخوای مثلا فرکانس یک سیگنال رو محاسبه بکنی و نیاز شدید داری ممکن به مشکل بر خورد کنی .
فکر کنم در کل برای تعمیرکار همین دیدن شکل موج کافی باشه. برای فهمیدن فرکانس داشتن فرکانس متر ضروری است.
برای تعمیرکار بنظر بنده همون 20 - 30 مگ کافیه.
A R A S H
445
6,867
فارس
در رنج Low Cost توي انجمن هاي خارجي زياد سرچ كردم كه ببينم بهترين اسكوپ برندهاي چيني چيه ، دست آخر رسيدم به مدل SDS1102CML سيگلنت كه تقريبا همه اونو بهترين اسكوپ ارزون قيمت معرفي كردن (قيمت حدودي 1 ميليون و 300 هزارتومن) اما متاسفانه توي ايران فروشنده اي نديدم بفروشه
لينك سازنده
  • 35.1 کیلوبایت بازدیدها: 362
  • 43.9 کیلوبایت بازدیدها: 357
  • 54 کیلوبایت بازدیدها: 362
  • 79.4 کیلوبایت بازدیدها: 356
jfrras
3,139
74,195
48
با تشکر از شما دوست عزیز A R A S H
بنده هم یه مدل چینی دارم GPS 2062B
نمایشگر ال سی دی رنگی 60 مگاهرتز
دارای فرکانس متر . ولت متر .و غیره...
و خروجی به لپتاپ و PC هم داره.
الان احتمالا حدود 2 تومن باید باشه.
علی تحیری 1
494
2,185
تهران- تهران پارس
ی مسلمونی به سوالای ما جوابی نداره ؟
با سلام خدمت شما کاربر گرامی:
کاربر گرامی، نام کاربری که برای خود انتخاب کردید (BLUEJOB) اصطلاحی است، در آمریکا و بعضی کشور های انگلیسی زبان که در مورد *** شفاهی بکار می رود، احتمالا جنابعالی از این موضوع بی اطلاع بودید. لذا خواهشمند است با مدیر سایت در مورد تغییر نام کاربری اقدام فرمائید. با عرض پوزش از جنابعالی علی تحیّری
در مورد اوسیلسکوپ من خودم یک اوسیلسکوپ 50 مگا هرتز دو کاناله روسی (ساخت اوکراین) را دارم که چندین سال است از آن استفاده می کنم. دارای یک کتاب چه روسی با نقشه مدار ( من کتابچه انگلیسی آن را همراه با نقشه مدار جدا گانه تهیه کرده ام). نسبت به مقایسه قیمت های بازار از کارایی خوبی برخوردار است. در حال حاضر نمی دانم محل فروش این کالا کجاست. با آرزوی موفقیت برای جنابعالی
bluejob
20
106
دوست عزيز از بين اين همه پلشتي هاي دور برتان همين تركيب بندي اسم ها جلب توجه كرده و اقدام تصحيحات ميفرمايد!!؟ منظورتون نفهميدم چون ستاره دار شده..
اما Bl--ow با blue فرق داره اخوي - همينطور چند برند تجاري به اين نام هم هست كه مي تونيد به سايت هاشون مراجعه كنيد http://www.blue-job.net/
بفرض هم اگر همچين چيزي بود برا نون شون هست و حداقل دستشون تو كاسه ديگران نكردن...
bluejob
20
106
برا دوستان عزيز چند نكته كه خودم درگيرش بودم در خريد:
1- توصيه كردم به سايت رايان نيك برا خريد ولي الان حرفم رو پس ميگيرم!! با توجه به اينكه دوستان يك چتكه گذاشتن دلار دوزار كه بالا ميره 100 برابر قيمت بالا ميبرند، و فقط هم مدل هاي خاصي ميارند!!!چون انگار بارشون بستند بخصوص دانشگاه ها و..خريد ميكنند ازشون گوششون هيچ خريدار حتي نداشت. اسمشون هم توليد كننده گذاشتن بي توجه به اينكه چه جنس رو دارند وارد ميكنند و ميفروشند وبه چه قيمت. يك روز ريگول ميارند هزار تبليغ و مدعي كه خدمات داره فردا يهو كلا غيب ميشه!!
حتي جالب اينه وقتي ADC هاي همين اسيلوسكوپ هاي ديجيتال تو سايت ها با 60تومان مي فروشند دوستان اسيلوسكوپش كه هسته اصليش همين ADC‌و FPGA هست و حتي كدهاشم ميشه راحت پيدا كرد از 1.2 تومن شروع ميكنند حتي وقتي سمپل ريت در حد 250ms/s باشه!! غافل ازين كه اين دستگاه ابزار كار مهندس ي كشور هست و بقول دوستي كه تو اينجا لينك يك مدل سيگلنت دادند با سمپل ريت 1Gs/s و فركانس 100مگاهرتز تهيه كرد البته نمونه اين مدل زياد هستند و يا بعضي مدل هاي هنتك و..
2- من مدل كارت TNM اسيلوسكوپ و فانكشن فكر كنم مدل C گرفتم از يكي از دوستان همين سايت..چندسال برام داره كار ميكنه خدايي امروز بايد عرض كنم كه خيلي خيلي عالي بود چون اينو من البته به 380 خريدم هم فانكشن ژنراتور داره هم اسيلوسكوپش با اينكه 50 مگ هست سيگنال هاي 80 مگاهرتز و حتي بيشتر هم دادم نشان مي داد.
مشكل: 1- قيمتش الان خيلي عجيب بالا بردند!!! دوم پشتيباني نرم افزاري جالبي هم ندارند برخلاف مدل پروگرامرهاشون اما كارش عاليه. 2- كه خيلي هم مهمه متاسفانه گراند اين كارت با گراند پورت usb يكي هست درنتيجه در تست هاي high voltage‌ بايد دقت كنيد كه ايزولشن درستي نداره احتمال تداخل يا برق گرفتي داره كه اين تو خيلي از مدل هاي ديگه هم شامل ميشه
3- تو كارت اسكوپ ها بهترين clever oscope بود كه اون بعيده با اين قيمت ها بشه وارد كرد ولي الگوريتم هاي جالبي برا سنجش داره..اما همين TNM حداقل از ريگول و پروتك كه بنظر من بهتر بود بغير از قضيه ايزولاسيون و بعضي وقت ها هنگ كردن مشكلي نداره
3- يك مشكل تو اسكوپ هاي ديجيتال هست وقتي از هردو كانال همزمان استفاده مي كنيم سمپل ريت عملا نصف ميشه . برا همين اگر استفاده هاي كه همزمان دوكانال يا بيشتر نياز هست بايد فركانس سمپل لحاظ بشه بخصوص تو فركانس بالا- همينطور مموري اونها هم هرچه بيشتر باشه بهتره كه معمولا 2 مگ هست
4- من يك اسكوپ GDS-1152A از GWinstek هم گرفتم به توصيه دوستان برا شركت كه اين خيلي خوب در اومد تا 150 مگ با تكنيكي كه استفاده كرده براحتي پاسخ ميده با قيمت خيلي پايين اگر فرصت بشه review هاش ميزارم
5- حتما به اين سايت رجوع كنيد كه review هاي بسيار عالي داره در تست و باز كردن انواع اسكوپ و مولتي متر و كلا هرچه كه بدرد من كه خيلي خورده:
http://www.eevblog.com/forum/testgear/
6- تشكر فراوان بخصوص از اساتيد بخصوص باسابقه خيلي كمك كردند در خريدهام - فقط الان دنبال يك اسكوپ آنالوگ هستم كه واقعا بعضي كارها فقط هنوز از عهده آنالوگ برمياد!! همون حداكثر 20 مگ حتي 10مگ ولي قيمت مناسب ...
تشكر مجدد
IVECO
282
1,273
یک مطلبی گه در خصوص اسکوپهای دیجیتال خیلی مهم است تعداد الگوریتم اندازه گیری موج در حالت اتو ماتیک است چون برخی از شکل موج ها را اسکوپ های ارزان نمی توانند نمایش دهند .نکته بعدی سرعت نمونه برداری ان است
اسیلوسکوپ های آنالوگ Analog Oscilloscopes بعنوان اسیلوسکپهای نسل اول مجهز به لامپ تصویر جهت نشان دادن سیگنال ورودی روی صفحه نمایش دستگاه میباشند . در این سیستم با استفاده از کنترل روشنایی Intensity و مسیر حرکت اشعه نورانی در لامپ تصویر توسط دامنه سیگنال ورودی ، میتوان تصویری واقعی Real Time و دقیق از سیگنال ورودی را نمایش داد . کوچکترین تغییر و جابجایی سیگنال ورودی حتی با فرکانس بسیار بالا ، روی صفحه نمایش دستگاه قابل مشاهده و پیگیری میباشد . اسیلوسکپهای دیجیتال Digital Storage Oscilloscopes بعنوان اسیلوسکپهای نسل دوم ، درحقیقت سیگنال آنالوگ ورودی را توسط مبدل های آنالوگ به دیجیتال ADC با سرعت بالا به سیگنال دیجیتال تبدیل نموده و توسط پردازنده مرکزی CPU ابتدا آن را در حافظه دستگاه ذخیره نموده و سپس عملیات آماده سازی اطلاعات Data Processing جهت نمایش سیگنال آنالوگ ورودی روی صفحه ، انجام میپذیرد .
علیرغم قابلیتهای بسیار بالایی که در اسیلوسکپهای دیجیتال وجود دارد مانند انجام اعمال ریاضی همچون جمع ، تفریق ، ضرب و یا انجام تبدیل فوریه FFT و همچنین ذخیره سازی سیگنال ، که هیچکدام از این قابلیتها در اسیلوسکپهای آنالوگ وجود ندارد ، بعنوان تنها دلیلی که هنوز اسیلوسکپهای آنالوگ مورد استفاده قرار میگیرند میتوان به کیفیت تصویر این دستگاهها اشاره نمود .
با توجه به ساختار اسیلوسکپهای دیجیتال ، واقعیت این است که پروسسور مرکزی دستگاه CPU توانایی دنبال کردن تغییرات سریع در سیگنال ورودی را ندارد . یعنی ابتدا یک نمونه از سیگنال آنالوگ ورودی پس از تبدیل به سیگنال دیجیتال در حافظه ذخیره گردیده و برای نمایش روی صفحه دستگاه پروسس میگردد ، سپس نمونه بعدی پس از تبدیل ذخیره میگردد . در این فاصله زمانی بخشی از سیگنال آنالوگ ورودی نمونه برداری نمیشود که این زمان بنام زمان مرده Dead Time نامیده میشود . این مراحل احتمال از دست دادن تغییرات سریع در سیگنال آنالوگ ورودی را جهت نمایش روی صفحه دستگاه بالا میبرد . ازجمله این سیگنالها میتوان به سیگنالهای ویدئو و DVD ویا سیگنال مدوله شده FM اشاره نمود . توجه داشته باشید هر چقدر سرعت نمونه برداری اسیلوسکپ دیجیتال بالاتر باشد این احتمال ضعیف تر میگردد .
کمپانی گودویل GW Instek برای حل این مسئله و ایجاد تصویر مشابه اسیلوسکپهای آنالوگ ، از تکنولوژی VPO در تولید اسیلوسکپهای دیجیتال خانواده GDS-3000 استفاده نموده است . Visual Persistence Oscilloscope
شکل زیر چگونگی عملیاتی شدن این تکنولوژی را نمایش میدهد :
با استفاده از یک سیستم پردازشگر تصویر ، ابتدا کلیه نمونه ها از سیگنال ورودی دریافت گردیده و بصورت تصویر سه بعدی شامل پارامترهای دامنه ، زمان و شدت نور در حافظه ذخیره میگردد . در این حالت پروسسور مرکزی CPU زمان بیشتری برای بررسی و تبدیل اطلاعات دیجیتال جهت نمایش روی صفحه دستگاه را دارا میباشد و بدلیل زمان بر بودن این پروسسها دیگر دریافت اطلاعات ورودی برای نمایش روی صفحه دچار وقفه های حتی کوچک نگردیده و کلیه تغییرات سیگنال ورودی خصوصا تغییرات سریع توسط اسیلوسکپ دریافت گردیده و نمایش داده میشود . بطور خلاصه میتوان گفت اسیلوسکپهای خانواده GDS-3000 یک اسیلوسکپ دیجیتال با صفحه نمایش مشابه اسیلوسکپ آنالوگ میباشد که تصویر واقعی Real Time از سیگنال ورودی را نمایش میدهد .
aidinmamad
113
232
تبریز
به نظر شما کدوم اسلوسکوپ بهتره بخرم تو رنج 70 تا 100 مگ بنده دو تا اسیلوسکوپ زیرو پیدا کردم تو رنج 70 مگ که نمیدونم کرومش خوبه و اگه اگه مدل و مارک بهتر از این با قیمت مناسب رو دارید معرفی کنید لطفا ممنون
مارک گودل 70 مگ با صفحه http://www.gwinstek.com/en-US/products/Oscilloscopes/Digital_Storage_Oscilloscopes/GDS-1000B: vpo
مارک هانتل 70 مگ : http://www.hantek.com/en/ProductDetail_97.html
aidinmamad
113
232
تبریز
بنده این اسیلوسکوپ رو برای تعمیرات لازم ندارم کلا تعمیر کار نیستم و فقط برای ازمایش و تست وسایل (به جز وسایل مخابراتی) لازم دارم و کلا انواع ازمایشات باهاش میخام انجام بدم به همین خاطر تو دوره های 100 تا 70 مگ فکر کنم لازم بشه .
