کمک برای تعمیر اب گرمکن گازی
1mojtaba
با سلام آبگرم ما مدل بی 15 هستش گاز برای شمعک نمیاد من بازش کردم بستم الان شمع روشن میشه زیرش آتیش میزنه روشن میشه چطوری میتونم تعمیرش کنم؟؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: arstan
hamid_noroze
10
9
حتما لایه آلمینیومی که روی هواکش پیلوت رو میپوشونه افتاده دورو بر سوراخ زیر پیلوتو با یه تیکه ورق آلمینیومی بپوشون دیگه اتیش نمیگیره
arstan
981
2,681
سلام من یه آب گرمکن گازی مخزنی لورچ مدل 395 دارم که و دوماهی است که خریدم . راستش اول خوب کار میکرد . به علت نبود جا بیرون گذاشتم و آب باران بهش خورد . چند وقتی که روی شمعک بزاری شمعک روشن میشه یعد که روی شعله که میزاری روشن میمونه ولی درجه شعله رو بالا میبری (یه صدای تیک میاد که دلیلش باز شدن مسیر گازه و قبلا روشن میشد) ولی الان بعد از این صدای تیک شمعک خیلی کم میشه حتی میشه گفت خاموش میشه . و شعله هم خیلی کمه و چون دیگه شمعک روشن نیست گاز قطع میشه . اگه میشه مشکل را بگید . آخه تازه خریدم و .... با تشکر .
oweis
546
1,381
39
بابل
www.oweiskala.ir
ورودی گاز رو چک کن
احتمالا در مسیر شیلنگ یا سرشیلنگی گرفتگی وجود دارد
arstan
981
2,681
شیلنگ تا شده بود و گاز کم میومد . با تشکر از oweis که راهنمایی کردید. درست شد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: oweis
REZACLIMBER
118
459
ما به وجود دوستان با تجربه افتخار و صمیمانه از همکاریتون تشکر میکنیم
وظیفه دیافراگم جدا کردن دو منطقه از واتر پمپ هستش
وقتی آب در واترپمپ جریان پیدا میکنه باعث میشه فشار در یک طرف دیافراگم بالا بره و این اختلاف فشار کمک میکنه به بالا رفتن اهرم
در هرصورت من نقشه انفجاری این دستگاه رو میزارم
شما زحمت بکشید و شماره اون قطعه رو بگید شاید اشتباه متوجه شدم
خیلی جالب بود برام که اینجارو دیدم ...آخه دقیقا من هم همین مشکل رو دارم... که بعد از سرویس ابگرم کن پیش اومد...دیافراگم سالم و پارگی نداشت...حالا یا دیاف رو بد جا زدم یا اینکه این اورینگرو موقع سرویس فراموش کرم...البته مشکل اصلی آبگرمکن که روشن نشدن بود حل شد...
deltach
وقت بخیر
دوستان یه ابگرمکن دیواری بوتان داریم که روزی یبار شاید روشن بشه برنجی ش رو سرویس کردم خوب روون کار میکنه .کپسوال و زگولاتور هم عوض کردم مشکلش حل نشد در ضمن یکی از جرقه زناش هم جرقه نمیزنه.خواستم برد الکترونیکیش رو چک کنم که ظاهرا مومیاییش کردن نمیشه بازش کرد.
لطفا راهنمایی کنید.تعمیرات نزدیک نداریم
مدلش هم b3215i
chinchoong
آبگرمکن گازی جرقه زن بوتان دارم.
با باز کردن شیر آب گرم، بطور خودکار جرقه تولید نمیشود و ابگرمکن روشن نمیشود.
در حالیکه شیر آب گرم باز باشد و بطور دستی اتصال آداپتور به آبگرمکن را قطع و وصل کنم، جرقه تولید شده و آبگرمکن روشن میشود.
همچنین با بستن شیر آب گرم، بطور خودکار جرقه تولید میشود.
لطفا راهنمایی کنید.
محمد ستايش
با سلام دوستان عزيز من يه آبگرمكن ايران شرق دارم تا آب را باز ميكنم روشن ميشه ولي بلا فاصله آب رو كه ميبندم شمعك هم خاموش ميشه.علت چيست
