درخواست: کمک از همکاران عزیز در مورد طراحی مدار
میثم.ف
1397٫10٫12
63
104
25
با سلام وخسته نباشید به دوستان گلم.چند وقتی هست که یه سوال فکرمو مشغول کرده از اساتید و همکاران گرامی مشورت میخام در صورت مشارکت ممنون میشم. با چه طراحی مدار میتونم از یه تیلر کشاورزی که توسط دینامی که پروانه باد تیلر برق از ۱ولت تا۶ولت تولید میکنه رو به یه برق dc12ولت با وات بالا تولید بکنم.برقی که تیلر داره تولید میکنه متغیر هست که با افزایش دور تیلر برقش بالا میره و با کاهش دور تیلر نیز پایین میاد راهی وجود دارد که بشه این برق رو به ۱۲ولت ثابت با وات بالا تولید کرد یا نه اگه راهی هست ممنون میشم راهنمای بفرمایید.با تشکر
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
1386٫1٫24
3,195
74,263
49
از مبدل های dc به dc استفاده کنید . فقط ورودی نباید از 3.5 گمتر باشه خروجی رو روی ولت 12 میزان کنید یه تست بگیرید
از مبدل های 4 امپر حتما استفاده کنید
میثم.ف
1397٫10٫12
63
104
25
سلام ممنون از بابت جوابی که دادین.ورودی ولتاژ متغیره از۱.۵ولت شروع بعد بالا میره.مبدلی که فرمایش کردین کجا باید تهیه کنم میشه یکم بیشتر توضیح بدین
امیر سجاد
1397٫4٫19
1,242
4,427
با اجازه اساتید محترم
برقی که تیلر تولید میکنه یک برق ac است . میشه برق ac را به dc تبدیل کرد . و یک رگلاتور ولتاژ برای تثبیت ولتاژ نصب کرد . و یک باطری ماشین 12 ولت آمپر بالا را شارژ کرد و از باطری 12 ولت استفاده کرد.
متشکرم
Anahita008
1393٫5٫27
141
366
اگه بخواهین ولتاژ رو افزایش بدین و در لحظه مورد استفاده قرار بدین ، بازدهی جریان به شدت کاهش پیدا میکنه .
چون در همه جا قانون بقای انرژی صدق میکنه .
بهترین کار تغییر دینام با توجه به کارتونه .
میثم.ف
1397٫10٫12
63
104
25
سلام تیلرهای جدیدی که العان تو بازار موجود هست همشون ولتاژ ثابت دارن بدون اینکه باتری بهش وصل باشه یهنی موقع که تیلر روشن میشه نور چراغ ثابته کم و زیاد نمیشه با دور تیلر حالا موضوع سر اینه که چه مداری یا از چه وسیله استفاده کردن نمیدونم
MajiDAmieE
1397٫4٫3
246
328
تو ماشین خای سواری میدونم ی قطعه سر راه دینام هست به نام -آفتامات -
این قطعه با کنترل میدان مغناطیسی دینام ولتاژ خروجی رو ثابت نگه میداره .
نمیدونم به کار شما میاد یا ن ، خودتون ی تحقیق بکنید راجبش شاید کارتون رو راه انداخت
