کمکم کنید جهت ساخت یک فرستنده قوی fm
reza_476
4,007
45,326
و اینهم یکی دیگر:
[h=2]2 km FM transmitter[/h]
Description.
With a matching antenna, the FM transmitter circuit shown here can transmit signals up to a range of 2 kilo meters. The transistor Q1 and Q2 forms a classic high sensitive preamplifier stage. The audio signal to be transmitted is coupled to the base of Q1 through capacitor C2. R1, R3, R4, R6, R5 and R9 are the biasing resistors for the preamplifier stage comprising of Q1 and Q2. Transistor Q3 performs the collective job of oscillator, mixer and final power amplifier.C9 and L1 forms the tank circuit which is essential for creating oscillations. Inductor L2 couples the FM signal to the antenna.
Circuit diagram.
Notes.
  • [*=left] Assemble the circuit on a good quality PCB.
    [*=left]The circuit can be powered from anything between 9 to 24V DC.
    [*=left]Inductor L3 can be a VK220J type RFC.
    [*=left]For L1 make 3 turns of 1mm enamelled copper wire on a 10mm diameter plastic former. On the same core make 2 turns of 1 mm enamelled copper wire close to L1 and that will be L2.
    [*=left]Frequency can be adjusted by varying C9.
    [*=left]R9 can be used to adjust the gain.
    [*=left]For optimum performance, value of C8 must be also adjusted.
    [*=left]Using a battery for powering the circuit will reduce noise.
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,752
با سلام :
توجه !!!!! توجه !!!! توجه !!!!
تعجب ما از این هست که کاربری { متاسفانه این هم VIP }میاد و پست بلا محل و تکراری میزنه و کاربران ویژه ای { VIP } علیرغم اشنایی با قوانین انجمن !!! می ایند و پاسخ هایی نیز میزارن که همه تکراری و .... هستند تمام مداراتی که در طول این پست اپلود شده متاسفانه تکراری از تاپیک مخصوص گیرنده ها و فرستنده های موجود در همین بخش میباشند البته با نواقصی اشکار !!!!!
از این به بعد مجبوریم بخصوص در مورد کاربران { VIP } اعمال قانون و حساسیت بیشتری خرج دهیم .
قطعا بعد از رویت شما دوستانیکه در این تاپیک اشتراک کرده اید کل این تاپیک حذف خواهد شد و من بعد در صورت تکرار چنین مواردی با اعمال قوانین مواجه می شوید و جای هیچگونه عذر و بهانه ای هم ندارید .
-- چرا ؟!! نظم انجمن را بهم میریزید ؟؟؟
reza_476
4,007
45,326
با سلام، 90 درجه یعنی تعداد 6 دور سیم مسی لاکی یک میلیمتر کاملا صاف و بدون کوچکترین خمشی را روی یک مته 6 میلیمتر بصورت یکدست طوری پیچیده شود بطوری که اگر یک میله را درست از مرکز استوانه فرضی سیم پیچ رد کنیم و یا اگر دو قطر دایره های دو طرف استوانه فرضی فوق را عمود برهم وصل کنیم کاملا 90 درجه و گونیا باشد و میله فرضی اشاره شده از مرکز قطر دو دایره استوانه دقیقا رد شود و حتی دو پایه سیم پیچ نیز از 90 درجه تبعیت کند انشاله که توانسته باشم پاسخ درستی بدهم.
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,752
با سلام مجدد :
دوستان با توجه به تذکری که داده شد بازهم نظم انجمن را مراعات نمیکنید برای بار اول تون { تخفیف } یک اخطار کتبی تخلف به شما {
reza_476 } تعلق گرفت .
در ضمن منظور از 90 درجه در مورد سیم پیچ ها هدف این هست که دو سیم پیچ مجاور بخاطر عدم تداخل هارمونیکی در میدانهای همدیگر باید از همدیگر 90 درجه اختلاف موقعیت در روی مدار چاپی داشته باشند یعنی بصورت L قرار گیرد که یکی قاعده ال و دیگری مثل خط عمود بر قاعده ال .
تاپیک بسته شد و بزودی {بعد از رویت تان حذف میگردد } .
