مشکل: کمتر بودن همه ولتاژهای پاور نسبت به آن چیز استاندارد
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,334
باسلام خازن وقتی خراب میشود حالتهای زیر پیش میآید:
[hide]
1- باد کرده و از بالا ترک برمیدارد که در اینحالت ظرفیت تقریبا نصف میشود
2- در اثر حرارت زیاد خازنهای الکترولیتی ماده دی الکتریک آنها خشک میشود و همین خشکی دی الکتریک مقاومت معادل سری ایجاد میکند( ESR) که بیشترین اشکالات در مدارات همین است
3- یا از حالت خازن خارج شده و بصورت قطع یعنی دو تکه سیم جدا از هم عمل میکند و هیچ ظرفیتی ندارد
4- در بازار خازنهای خراب زیادی وجود دارد حتی خازن نو نیز باید تست شود
[/hide]
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,334
باسلام
شما به تاپیک 6 و 7 پاسخ ندادی
واکنش‌ها[ی پسندها]: AZII
AZII
1389٫5٫22
36
161
باسلام
با سلام و خسته نباشید.
من مسیر خروجی تا هیتسینگ دوم را بررسی کردم به نظر هیچ دیود و مقاومتی نسوخته بود. فقط یه نکته تمام خازن ها و خروجی ها در مدار حالت اتصال کوتاه نشان میدهند. ولی وقتی از مدار جدا میکنیم و تست می کنیم سالم هستند. در ضمن من تمام خازن های خروجی رو عوض کردم ولی باز درست نشد. یه نکته دیگه دیود قدرت بالای سمت هیت سینگ نیز سالم بود
سیم بنفش 5 ولت داشت - سیم سفید 0.8 ولت دارد.
لطفا راهنمایی فرمایید.
molaeiabbas
1391٫7٫19
53
169
ولتاژ سیم خاکستری رو اندازه بگیرید باید 5 ولت باشه. خبر بدهید.
iranvich63
1391٫1٫5
321
2,084
دوست گرامی
از روی تجربه خدمتتون عرض کنم حتما دو ترانزیستور هیت سینک اول رو تست کنید
موردی مثل شما داشتم یکی از ترانزیستورها نشتی داشت.
در وهله دوم با تعویض آی سی KA7500 یا LM494 ممکنه مشکل شما برطرف بشه.
تست و اطلاع رسانی کنید
molaeiabbas
1391٫7٫19
53
169
ولتاژ پایه وسطی سه دیود شاتکی رو اندازه گیری کنید اگر ولتاژ ها 12 و 5 ولت بودند مشکل از خازن ها و سلف ها و دیگر قطعات بعد از آن تا سیم های خروجی می باشد ولی اگر ولتاژ ها از این مقادیر کمتر باشند مشکل به اولیه پاور بر میگرده. شما باید دو خازن ورودی بزرگ حتما با معادل های صد در صد سالمش عوض کنید نه این که فقط چک کنید. منتظر خبرتون هستم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: 800908
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,334
باسلام
نوشته اصلی توسط AZII
خازنها را چگونه تست کردی ؟
اینگونه عیوب اکثرا مشکل از خرابی خازن است که من طریقه تست خازن و انواع خرابیهای خازن حتی نو را در تاپیکهای 10 و 11 توضیح دادم
شما پشت فیبر مدارچاپی را جایی که قطعات لحیم شدند از نظر اتصال کوتاه بررسی کن
SkyCity
1389٫6٫1
981
3,897
021
شما ابتدا پاور را سوئیچ و سپس بوسیله مولتی متر پراپ مشکی را روی سیم مشکی خروجی و پراپ قرمز را بر روی پایه وسط دیود های شاتکی در هیت سینگ دوم که با مستطیل قرمز مشخص کرده بودی متصل و ولتاژها را اعلام کن
دیود های زنر مربوط به رنگهای قرمز - زرد و نارنجی شما احتمالا نشتی دارند
شما با تعویض چند تا قطعه ارزان میتوانید ولتاژها را به حالت نرمال برسانید
آیسی tl431 و دیود های زنر مربوط به سه رنگ خروجی (زرد - قرمز - نارنجی) را حتماً تعویض کنید
نتیجه کارهای خواسته شده را اعلام کنید
