مشکل: کد 40 و نداشتن تصویر در مادربرد ASUS P5p41 t le
babaknew2015
440
228
kermanshah
با سلام و عرض ادب
مادربرد فوق کد خوانی دارد و کد صحیح می خواند تا کد 26 امده و دوباره کد ب 40 40 میرسه و تصویر نمیده نمیدونم ایرادش چیه
گاهی اوقات هم کد 8181 میده
**ی از همکاران هست که به این مشکل برخورده باشه
ایسی بایوس تعویض و اپدیت هم شده ولی مشکل پا برجاست
ممنون از راهنمایی دوستان
خدمه1
61
95
با سلام و عرض ادب
ممنون از راهنمایی دوستان[/QUOTE
درود دوست من تا کد 26 تو این مدل کاملا درسته ومیتونی تصویر داشته باشی و حتی میتونه بعد این کد در این مدل 7f و 00 هم اضافه بشه وتصویر بده
پس به بوق سلامت یا بوت بایوس دقت کنید و با ایستادن رو این کد لحظه ای پین پاور را فقط یه اشاره فشار دهید اگه مین سالم باشه خاموش خواهد شد
اگه نشد باحتمال زیاده سردی قلع باحتمال زیاد ic i/o دارید چون گفتید هر دفعه روی یه کد متوقف میشه
دو تستی که گفتم نیازی به داشتن گرافیک وتصویر ندارید لطفا انچام ونتیجه
babaknew2015
440
228
kermanshah
همکاران محترم عرض ادب
مادربرد همون کد 4040 رو میده منتهی وقتی کد 40 میده با پنس ریست میکنم توی اون کد این بار تصویر میده اما روی [h=1]Initializing USB controllers گیر میکنه
راهنمایی بفرمایید[/h]
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
ali m.g
1,869
11,849
TEHRAN
درود. دوست عزیز حقیر همون خدمه1 هستم که تایپک اول باهاتون همفکری کردم
باز هم در جواب به این تایپکتون جوابم همونه .
و همونطور که گفتم میتونستید تصویر داشته باشید که میفرمایید دارید .فقط یه خواهشمو عملی نکردید و اون هم قلع کشی i/o هستش اونم انجام بده نتیجه رو اعلام کن
chelib
47
75
33
تست حرارت از پل جنوبی و i/o  بگیرید.وقتی روشن کردید روی پل جنوبی فشار بدید.
babaknew2015
440
228
kermanshah
مادربرد برای بار اول تصویر نمیده کد 4040 میده و با زده ریست این بار تصویر میده از نظر حرارت هم کاملا اوکی هست و موردی نداره
chelib
47
75
33
با تینر قطعات مهم مسل I/O  رو دقیق شستشو بدید.بعد I/O  رو هیت بپیرید.سپس CPU  رو چک کنید و بعدش از RAM  شکافش قاغل نشید.زیاد هم به دیباگر اعتماد نکنید
babaknew2015
440
228
kermanshah
دیباگر کد درست رو نشون میده زمانی ک روشنه و کد 40 رو میزنه ریست که میکنی کد درست رو میده و تصویر هم میاد
