مشکل: کد 25-26 دیباگر در مادربرد گیگا G41-s2p
reza.kangan
106
157
سلام.
کد 25-26 دیباگر در مادربرد گیگا G41-s2p از چه میتونه باشه.؟
دوتا از فت های کنار چیپ جنوبی پایه هاش اتصال داره و همچنین با دو پایه خازن کناریش بوق میزنه.
ایراد از چیپ هست یا فت ها یا خازنها. اولویت با کدوم است در تست؟
10,512
دوست خوبم
کدهایی که ذکر کردید مربوط است به فاز گرافیک / فت های گرافیک / پل شمالی / پل جنوبی و با توجه به شورت بودن فت ها ،احتمال پل جنوبی بیشتره .شما ابتدا فت ها رو خارج از برد تست کرده و از سلامت آنها اطمینان حاصل کنید .اگر هم معیوب بودند که تعویض کنید .برای اطمینان بیشتر می توانید خازن های SMD اطراف پل جنوبی رو نسبت به گراند با تست بوق ،تست کنید .اگه هر دو پایه خازن ها بوق ممتد بزند و عدد نشان داده شده زیر 8 یاشد ،پل معیوب است .
reza.kangan
106
157
سلام .
خازنهای اطراف پل چک کردم یک پایه اتصال داره اونم عدد بالای 8 است .
احتمال نداره از دیودهای سه پایه تو مسیر پل باشه؟
به چه صورت باید دیود سه پایه تست کرد.
از یک طرف جریان اصلا رد نمیشه از طرف دیگه حداقل یک پایه جریان داره بالای 500 . باید سالم باشند درسته ؟
ممنون از راهنماییت .
10,512
دوست خوبم
بله تست دیود شاتکی همینطوری هست .پراب مشکی به سر وسط و پراب قرمز به پایه های دیگه و بر عکس .در یه حالت باید OL یا یک عدد بزرگ و از طرف دیگه هر دو پایه باید تقریبا 500 رو نشون بده . اسلات گرافیک رو هم چک کنید ،شاید پین ها مشکلی داشته باشند .
واکنش‌ها[ی پسندها]: 17mousavi
reza.kangan
106
157
یکی از فت ها ایراد داره.
به این صورت که در هیچ صورت بوق دریافت نمیشه .
احتمالا فت ترانزیستوره به این شمارهNI*** L1085DG
UBB6N0228 خارج کردم از مدار ولی اتصالی هنوز هست.
چ موقع اتصال برطرف میشه . مگر نه باید بعد از خارج کردن قطعه معیوب اتصال برطرف بشه؟
مدل مشابه این قطعه چطور میشه پیدا کنم؟
