مشکل: کد خطای 0xc000000f در لپ تاپ ایسوس Q550L
با سلام خدمت دوستان و اساتید محترم..
یه لپ تاپ asus q550l واسم اومده که وقتی روشنش می کنی صفحه آبی میاد و کد خطای 0xc000000f ظاهر میشه و بعد از چند ثانیه خاموش میشه ..
همچنین نمیذاره روش ویندوز نصب کرد .. لطفا راهنمایی کنید
  • 81.8 کیلوبایت بازدیدها: 200
  • 77 کیلوبایت بازدیدها: 163
واکنش‌ها[ی پسندها]: sonic2
jaxtor
1,664
18,383
[hide] دوست عزیز ابتدا قطعاتی مانند(هارد و سی پی یو و...) را بطور جداگانه تست کنید و اگر مشکلی نبود تنظیمات ستاپ را به حالت دیفالت دراورید و بایوس را پروگرام کنید درضمن نتیجه را اعلام کنید [/hide]
مرسی ..
رم جدا تست شد و یک رم دیگه هم روی لپ تاپ گذاشته شد و مشکل حل نشد .. ولی یک هارد از لپ تاپ دیگر را که ویندوز همان لپ تاپ بر رویش نصب بود روی این لپ تاپ گذاشته شد و به درستی بالا آمد .. هارد لپ تاپ معیوب را بر روی یک لپ تاپ دیگر گذاشتم و CD ویندوز 8 را که فابریک این لپ تاپ معیوب است را هم گذاشتم و زمانی که به مرحله انتخاب درایو که رسید درایو ویندوز را فرمت کردم ولی بعد از آن گزینه نصب غیر فعال شد .. بعدش هارد لپ تاپ معیوب رو برداشتم جای خودش گذاشتم دوباره به همون حالت اول درومد و مشکل باقیست ..
sonic2
169
458
سلام دوست گل
شما هارد لپ تاپ رو به سیستم وصل کنید و با برنامه Hard Disk Low Level Format Tool فورمتش کنید مشکلتون حل میشه.منتهی بعضی از لپ تاپ های ایسوز فقط ویندوز 8 نصب میشه که با پروگرام بایوس مشکل اون هم حل میشه
سلام دوست گل
ممنون ..
مشکل اینجاست که فایل بایوسش رو ندارم و پیدا نمی کنم تا پروگرمش کنم .. از طرفی صاحب لپ تاپ گفته اطلاعاتشو نیاز داره
behnam021
244
420
با سلام با زدن دکمه ESC وارد تنظیمات UFEI شده و اون رو disabe کنید[h=2]How to solve Windows 8 Blue Screen Error[/h]We have to disable Fast UEFI secure boot from the bios to perform windows troubleshoot. Please follow the simple steps,
(Even though this article based on Toshiba Satellite C850, same procedure is applicable for all)
Step 1:
Press and hold F2 key, then power on the machine. You will be directed to BIOS
Step 2:
Look for Security tab inside bios and navigate to Secure Boot. Then Disable it.
(Click on the image to enlarge)
Step 3:
Now go to Advanced → System Configuration
Hit Enter key in System Configuration
Step 4:
Change Boot Mode in to CSM Mode.
Step 5:
Whenever you change Boot Mode from EUFI to CSM mode, another option will come just above the boot mode,SATA Controller Mode.
Hit Enter key in SATA Controller Mode and make it Compatibility mode.
Step 6:
Save settings and Exit by hitting F10 key…
That’s all, you are able to boot from DVD drive, and obliviously you can repair your Windows 8 PC with disk.
