مشکل: کدهای d1 , d2 , 98 , ff بصورت چرخشی در مادر برد g41t-m13 ecs
amirtopoll
109
205
سلام دوستان
مادربرد مذکور دستم رسیده . وقتی رم داره کدهای زیر رو بترتیب و چرخشی میده و تصویر نداره
d1 , d2 , 98 , ff
و وقتی رم نداره کد های زیر رو میده
b1,b2,b3
مادربرد رو شستم و بایوس زدم .
دوستان کمک کنند تا راه بیفته.
پیشاپیش ممنونم
hanirayan
1/354
7/780
با سلام وضعیت چراغ ریست را هم اعلام فرمایید و همینطور حرارت چیپ ها
با یک رم و پاور و سی پی دیگه تست کنید
سوکت سی پی یو رو از نظر دیسکانکتی بررسی فرمایید
اسماعیل محبی
657
6/186
استان زنجان
سلام دوستان
d1 , d2 , 98 , ff
b1,b2,b3
پیشاپیش ممنونم
دوست من ایا این کدها به صورت تکراری و چرخشی میباشند ؟ اگر اینگونه باشد باید ای سی بایوس تعویض شود
در غیر اینصورت چیپ شمالی رو از نظر دیسکانکتی بررسی کنید و چیپ جنوبی
در ضمن ولتاژهای مربوط به ایسی کلاک و i/o رو داری یا نه؟
cybernova
2/829
10/512
آذرشهـر
دوست خوبم
وقتی رم ها روی برد نیستن ،بوق رم رو می زنه یا خیر ؟موقع بوت روی چیپ ها با دست فشار بیارید و تست کنید .البته اگر در هر دو حالت این کدها بصورت چرخشی نشان داده شوند ،احتمال معیوب بودن آی سی بایوس هست .اگه مقدور هست با یه آی سی بایوس دیگه تست کنید .اعلام نتیجه بفرمائید .
amirtopoll
109
205
ممنون از شما دوستان
با پاور و سی پی تو و رم دیگه تست شد . فرقی نداشت
ای سی بایوس رو تعویض کردم. فرقی نداشت.
کد ها بصورت چرخشی میاد . و برای یک لحظه ریست چشمک میزنه و دوباره بترتیب میاد . در هنگام کد دادن ریست خاموشه.
چیپ ها و یا هیچ قطعه ای گرم نمیشود.
ولتاژ رم هست.
روی چیپ ها فشار اوردم و فرقی نکرد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
mahdirezaee
121
302
قم
www.rahbord-system.com
سلام دوست عزیز
اگر تمامی ولتاژهای رم هست اشکال میتواند از پل شمالی باشد
خازنهای اطراف پل شمالی را از نظر اتصال به زمین تست کنید
دوعدد فت و یک عدد سلف و یک یا دوعدد خازن الکترولیت وظیفه برق رسانی به پل شمالی را دارند این قطعات در کنار هم هستند انها را پیدا کنید
از نظر اتصال به زمین چک کنید پایه های فت (درین و سورس ) هر دو همزمان نباید به زمین اتصال داشته باشند اگر اتصال داشت انگاه فتها را خارج کنید
در روی برد جای این فت ها را تست کنید یا خود فتها را در بیرون از برد تست کنید اگر فتها مشکلی نداشتند صد در صد پل شمالی خراب شده است
amirtopoll
109
205
ممنون از همتون. مشتری نظرش درباره تعمیر عوض شد و برد رو عوض کرد و نو خرید. برد قدیمی هم با خودش برد واسه خواهر زادش
