مشکل: کاهش 2ولتی خط12و5وکار نکردم پتانسیومتر
چهارسو
277
316
مشهد
درود بر اساتید گرامی.پاور گرین مدل330ولتاژ12و5ولت حدود2ولت کاهش داره،ولتاژخازن های بزرگ156هر کدوم هست،خازن های کم ظرفیت پشت چاپر و 2200و470میکرو بین هیدسینگ ها تعویض شد.پتانسیومتر هم پایه هاش رو به هم وصل کردم فرقی نکرد،خازن های صافی رو با جایگزین از پشت مدار چک کردم سالم هستند.راهنمایی لطفا.سپاس
HS13&86
737
1,431
استان گلستان
سلام و درود،
موارد زیر رو تست کنین:
1-امکان نیم سوز شدن یکی از ترانزیستور های بخش گرم وجود داره،با تست دیود مولتی متر یا دستگاه تستر هر دو ترانزیستور
رو تست کنین،باید نتایج مشابه باشن.
2- ولتاژ پایه 14 آیسی TL494 یا KA7500 رو اندازه بگیرین،
باید 5 ولت باشه،در غیر اینصورت آیسی خرابه.
3- تست دیود های شاتکی فراموش نشه.
4- به پایه 1 آیسی TL494 چند تا مقاومت و خازن وصل شده،
مقدار اونها رو اندازه گیری کنین.
موفق و پیروز باشید.
چهارسو
277
316
مشهد
درود بر شما.مهندس جان ولتاژ پایه14مساوی4/9ولت هست
و پایه1آی سی(TL494)به سه قسمت رفته یکی به پتانسیومتر 1 کیلو.دومی به مقاومت5/6کیلو که به پایه6آی سی (WT7510)رفته،سومی به مقاومت39کیلو که به تغذیه12رفته IMG_20220217_175934.jpg
2تا پاور همین مشکل رو داره.یکی وقتی لامپ12ولت وصل میکنم افت میکنه ویکی هم بدون لامپ هم کمه ولی هیچ کدوم پتانسیومتر عمل نمیکنه .سپاس از شما
HS13&86
737
1,431
استان گلستان
و پایه1آی سی(TL494)به سه قسمت رفته یکی به پتانسیومتر 1 کیلو.دومی به مقاومت5/6کیلو که به پایه6آی سی (WT7510)رفته،سومی به مقاومت39کیلو که به تغذیه12رفتهمشاهده فایل‌پیوست 183121
ولتاژ پایه 14 صحیح هست.
کنار سیم power on روی برد معمولا یه خازن الکترولیت وجود
داره. اون رو عوض کردین؟
هیچ قطعه ای بیش از حد داغ نمیکنه؟
یه زنر 1 وات هم کنار سیم های خروجی وجود داره. اون هم باید
عوض بشه.
چهارسو
277
316
مشهد
درود بر شما.بعد از چکاپ قسمت هایی که فرمودین و صحت سلامت اونها.پاور رو به برق مستقیم زدم ولتاژ درست شد.من با تست لامپ چک ولت میزدم.
البته در پاور های دیگه به غیر از330وات، با تست لامپ هم ولتاژ خروجی درست بود.
ممکنه به سیستم وصل بشه کم بیاره؟سپاس
